Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 1314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #161
    233
    196 сообщений
    Раз тут ветка про ремонт надо бы модератору соседнюю ветку почистить и мои посты перенести сюда. Вообщем магнитовонную связь я полностью сделал. И записывает и читает хорошо. Вот только с микрухой вв55 опять проблема видимо, или не в ней. Я вставил заглушку на порт и запустил тестовую прогу. Все тесты прошел отлично кроме порта пользователя где сразу выдает ошибку и выходит из теста.
    Прозвонил все, просмотрел все. Все контакты как надо звенят, нигде соплей нет. Микруха тоже нормально сидит. Там где дорожку резал пробил от самой начала ноги микрухи, все звенит. Везде все прозвонил с разных концов.
    Жду дальнейших рекомендаций что проверить, на каких ногах что должно приходить уходить?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 01.02.2016 в 23:08.
  2. #162
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    Копай в сторону разъёма БП. У апогейского БП есть защита от пропадания напряжения. И эта защита работает через перемычку в разъеме на боку корпуса компика. Как только пропадает там контакт, то тут же отключаются -5в и +12в. У тебя в комплекте должны быть схемы БП. Погляди их.
    Это слабое место апогейного БП. В остальном, работает надежно, как старинный аппарат газированой воды.)))
    В очередной раз сделал попытку оживить БП Апогея. Перемычку на разъеме прозвонил, работает. Заменил два электролита с заниженными номиналами. Не помогло. Может ли кто-нибудь в Москве помочь оживить?
    ZX Spectrum 128 оригинал
    Commodore 64
    Yamaha YIS503III КУВТ2
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  3. #163
    16 сообщений
    Да ради бога. нет проблем.
  4. #164
    В итоге ипопея с БП закончилась ни чем. Заменили в нём почти все элементы, не работает и всё. Плюнул и купил другой рабочий.
    Теперь другая проблема. Хочу загрузить программу через магнитофонный вход командой I. На компе запускаю для этого wrkwin32, далее команда G, не запускается.
    После загрузки смотрю командой D0000,0100 содержимое памяти. Так вот оно разное каждый раз. Иногда вообще без изменений. А ещё, при самом первом включении оно должно содержать произвольные данные или должно быть заполнено нулями? Пробовал запускать эту же прогу на эмуляторе, смотрел содержимой памяти там, тоже отличается от того, что на реале. Помогите куда копать?
    Commodore 64
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  5. #165
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    А что выдает директива I? Должно быть 3 строки цифр - начальный адрес, конечный и контрольная сумма. Если появляется четвертая и знак вопроса - значит, чтение произошло с ошибкой.
    Пропадает ли синхронизация видео в момент начала данных?
    Можно попробовать уменьшить уровень громкости на компе - wrkwin32 выдает очень большой уровень.
    (Кстати, я, как автор, готов выслушать предложения и пожелания по утилитам rrkwin32/wrkwin32
  6. #166
    В том-то и дело, что директива I не выдает никаких ошибок, после загрузки ни каких сообщений. Хотя, ошибочные загрузки тоже бывают, но я сейчас говорю об "успешных" случаях. Видео вообще отрубается в момент загрузки, если вы об этом. Грузить пробовал на разной громкости с шагом 10%.
    Commodore 64
    Апогей-БК01Ц
    Вектор-06Ц
  7. #166
  8. #167
    г. Пенза
    90
    59 сообщений
    При большой массовой конвертации с кассет очень не хватало:
    - автозапуска считывания, при обнаружения несущей на аудио входе;
    - опционного автонаименования файлов (по начальным и конечным адресам + кс хотя бы, если символьное имя недоступно);
    - автозаписи файла и переход в режим ожидания следующего без участия пользователя.
    Ну и конечно благодарности за необходимую утилиту и открытые исходники.
     *  RrkWin32
     *  Copyright (C) 1998-2013 Viktor Pykhonin
    wtf
  9. #168
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я в 80-е на РКшку добавлял к штатному ОУ пиковый детектор и в ПЗУ (РФ2 в два этажа) программку из Радио 4/1987. Убрал из нее все лишнее и константу чтения она записывала на штатный адрес в рабочие ячейки монитора. Привязал ее запуск к директиве I и для того чтобы запись не считалась, нужно наверное было кассету под трамвай положить. Пробовал и скорость магнитофона менять и голову ему выкручивал - читает без ошибок!
  10. #169
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    SLY, так что все-таки выдает директива I? Не может быть такого, чтобы контрольная сумма каждый раз была правильная, а данные - разные...
    cy6, спасибо за предложения. Если доберусь до утилит после новой версии эмулятора - постараюсь по возможности учесть (тем более у меня самого кажется осталась какая-то непрочитанная кассета).
  11. #170
    HardWareMan
    Только прецизионный измеритель константы чтения? У нас в кружке тоже был автономный компаратор на батарейках с индикатором на светодиодах. Он тоже позволял считывать всякое гуано, чтобы потом перезаписать на калибровочный маг. Был у нас отъюстированный маг, на который писали все важные кассеты + по записи с него крутили остальные (в том числе я домашний).
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
