Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
  1. #61
    201
    139 сообщений
    РУ5 оригинальные стояли с какими буквами? и какие стоят сейчас?
  2. #61
  3. #62
    Архангельск
    у меня были проблемы один раз из-за некачественной платы как раз в районе ОЗУ - симптомы такие же..
  4. #63
    Были 565РУ5Г 9201, 9112, 9201, 9110. С логотипом /// в круге.
    Стали 565РУ5 9006 с жирной точкой после названия и логотипом "Серп и Молот".
    Это изображение отображается лишь один кадр:
    Как вы думаете, чистый черный экран означает, что часть ОЗУ очищена или ПДП отключен?
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.11.2011 в 23:19.
  5. #64
    201
    139 сообщений
    ПДП работает, иначе бы и картинки на экране не было.
    Вообще, если проблема с RAM, то и стек может не работать надежно - а стало быть, Монитор может не проинициализировать корректно связку ВГ75+ВТ57. Я бы прозвонил (посмотрел осциллографом) все линии RAM (адресные, данных и управляющие).
    Посмотрел схему Апогея, я так понимаю, что там 2 банка ОЗУ по 32К? Зачем иначе 16 микросхем памяти?
  6. #65
    Сейчас картинки нет 3 секунды, потом вспышка, потом опять чернота. Черный экран, одна синхронизация. А связка ВГ+ВТ инициализируется без использования RAM.
    Там два варианта памяти. Может быть два банка по 32, но в моей версии один банк на 64 Кб.
    Эту плату ремонтирую:
    Эта была рабочая, пока не выпаял микросхемы:
  7. #66
    Прошивка дешифратора адреса К565РТ4А. Вроде правильно.
    00: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    10: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    20: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    30: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    40: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    50: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    60: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    70: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
    80: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    90: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    A0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    B0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    C0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    D0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06
    E0: 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 05 04 03 02
    F0: 01 01 01 01 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
  8. #67
    Архангельск
    vinxru, вт57 и вг75 были в Снежинке если что...
  9. #68
    ВТ57 я купил последнюю. Только она называлась 580ИК57.
    А вот ВГ75 там еще остались. ВГ75 оказалась не рабочей.
    Все дорожки памяти я прозвонил на разрыв и замыкание, пропаял все. Поменял еще 40 раз микросхемы памяти. Проверил в статике все мультиплексоры и сигналы CAS, RAS, WR, A0-A7.
    Но все же думаю, что виновата память. Попробую припаять статическую память.
    P.S. Кстати выпаиваю микросхемы помышленным феном.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.11.2011 в 17:28.
  10. #69
    Архангельск
    печально... у меня есть неб запасец вт57.. при случае передам
  11. #70
    Спасибо, ВТ57 вроде в компьютере была живая. Плюс я еще купил живую.
    ---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 16:36 ----------
    Проверил еще раз тестером все дорожки на разрыв и замыкание.
    Впаял статическую память. На её OE подал сигнал CAS2 (это верхние 32 Кб). Пробовал включать с РУ5-ыми и без низ. Пробовал подвать на OE статической памяти сигнал прямо с дешифратора.
    Ничего не изменилось.
    Выпаял ВВ55 и ВИ53.
    Заменил ИД4, ЛА3, ГФ24, 2 ши КП11, ИР1, ЛН1, ТМ2, ЛП5, ЛИ1, ЛЕ6. Проверил дорожки под ними.
    Не проверены остались 155ИР13 и 2 шт 140УД5.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.11.2011 в 20:06.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
