Страница 40 из 130 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #391
    Черкассы
    13 сообщений
    Поставил ещё одну 512, но не разберусь с мапперами...
    Ewgeny7, Жду в помощь.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #391
  3. #392
    55 сообщений
    Сигналы руления как прицеплял?
  4. #393
    Черкассы
    13 сообщений
    Да я, в принципе, уже разобрался, тестом в бейсике выдаёт 64 банки. Осталось дело за тырдосом. Киперу написал. Подставил 5 бит. Вечером пришлю на проверку и оптимизацию, ща я на работе.
  5. #394
    Как инициализируется порт #EFF7? В принципе можно взять обычный TR-DOS 6.11E или с патчем от Савелия (тот который НЕ EVO-DOS, EVO-DOS еще не смотрел)
  6. #395
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Никак не могу выложить конфигурацию
    Что за хрень:
    Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует.
    Отправил на ящик lisica...
  7. #396
    Черкассы
    13 сообщений
    В глюке по клавише М. А я ручками в васике.
    Влад, попробовать выложить?
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:31 ----------
    Если что я в аське.
    TR-DOS 6.11E
    Он только 512 определяет - проверял на реале.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Ewgeny7, Заглянь в почту.
  8. #397
    8 сообщений
    С TRDOS'ом не вопрос, могу свой 5.31a доработать...
  9. #398
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот То что Влад прислал:
    Прикрутил контроллер I2S, к нему звук на TDA... Хрип скорее из-за отсутствия FIFO... Доработаем...
  10. #399
    55 сообщений
    А был ли смысл расширять ОЗУ выше 128кб? Всю память свыше 128кб тупо отдать ТырДОСу и не лепить EFF7.
  11. #400
    Черкассы
    13 сообщений
    Дык так и сделал, а 2 бит EFF7 - онли48, как глюк пишет.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    то есть защёлка
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
