Страница 72 из 130 ПерваяПервая ... 686970717273747576 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #711
    Краснодар, Россия
    оно ругается на использование wire и reg перед их объявлением и объявление assign в самом начале файла. там надо просто местами блоки поменять. но дело не в кнопках пока. с этим я разберусь я думаю
  2. #712
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Проект привязан всеми ногами с головой к конкретному железу - u9, внимательно просмотри и сравни связи портов, возможно что-то не туда прицеплено или отличается в управлении внешняя обвязка...
  3. #713
    Краснодар, Россия
    Память работает. т .е на экране при включении область видеопамяти заполнена хаотично цветными квадратами. Поидее если не подключать ПЗУ то на экране должен быть матрас. а его нет. отсюда я решил что процессор не работает. может быть я не прав
  4. #714
    55 сообщений
    Geban, скинь сюда файлик .vhdl своего проекта... Вдруг чо там не так.
  5. #715
    Черкассы
    13 сообщений
    Ewgeny7, Где ты нашёл кота с таким взглядом? Как будто на нос муха села...
    Спасибо за руководство. На очереди руководство подключения мафона, звука, 128, AY, кемпстона, и т д и т п... Осилишь?
    PS А ещё и скандаблера со спеки на VGA.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  6. #716
    55 сообщений
    Осилю. Только это в планы не входит.
  7. #717
    8 сообщений
    После таких предложений, и не такое увидишь...
  8. #718
    Краснодар, Россия
    Так, вроди разобрался с процессором. Расскажите плз как осуществляется загрузка ПЗУ из SD карты. Я так понимаю что есть некая программа-загрузчик внутри плис, поторая обеспечивает минимальные функции работы с ФС карты.. типа поиска файла и его чтения с последующий загрузкой в определенную область памяти. да?
  9. #719
    8 сообщений
    И в чем был баг?
    Да, есть загрузчик в (корке) ROM выполняющий загрузку ROM из FLASH или SD в область памяти, при этом может использоваться два контроллера (корки): SPI(FLASH <-> system bus) и ZCSPI (SD <-> system bus). system bus - это внутренняя системная шина, к которой имеет доступ CPU (через порта в/в) или DMA... Для конкретного железа могут быть свои задумки... можно подсмотреть в исходниках.
  10. #720
    Краснодар, Россия
    Баг был в черезмерной бдительности ISE. Подумываю и покупке 3го циклона для опытов.
    С SD картой все понятно. В принципе все так как я думал.
    Небольшое уточнение. )
    Т.е внутри плис(или где то ещё) есть небольшой кусок кода для процессора, который исполняется при включении загружая основной ROM из того места где он хранится (FLASH,SD, etc.) и после говорит процессору что работать ему нужно с такого то адреса памяти (там где лежит основной ром)
    так?
    Последний раз редактировалось Geban; 12.03.2011 в 13:55.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
