Страница 80 из 130 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #791
    55 сообщений
    Любая из конфигураций под u9 показывает VGA после заливки. Можешь Спекки залить, или KAY-1024, можешь Орион. Они уже содержат в себе все файлы для начала работы.
  2. #792
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Для u9 есть прошивка теста (или не теста) которая после конфигурирования через JTAG показывает что нибудь в VGA режиме?
    Точнее так. Там реализован даблер, на мониторах впроде нормально показывает, а вот телек который имеет ВГА вход такое разрешение не понимает.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #793
    55 сообщений
    Тогда можно конфиг POST (тест системы от vlad'a) залить, он вроде как честный VGA.
  4. #794
    Бида, бида, буду искать в чем проблема с платой...
  5. #795
    55 сообщений
    Кстати, прошивка КАЙ выводит изображение не только в ВГА, но и в обычном ТВ. Для этого надо замкнуть GPIO RST на землю. Синхросмесь выводится на пин синхры по горизонтали, вроде... Для проверки можно взять этот сигнал с выходного ВГА-разъема, тупо соединить его с любым из цветовых пинов и подать это на колокольчик ТВ.
  6. #796
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Programmer видит циклон? И почему Вы решили, что есть проблема, и именно с платой ???
  7. #796
  8. #797
    Да, видит EP3C10 но когда я прошиваю jic файл (EP3C10/EPCS4) верификация останавливается на 25%. Тогда попробовал прошивать sof файлы последних двух тестов, прошивается вроде все успешно но изображения на мониторе нет. Сомнения по поводу usblaster`a у меня еще есть, может на выходных соберу byteblaster и попробую еще раз...
  9. #798
    8 сообщений
    Обычно забывают припаять низ чипа через технологическое отверстие.
    Краткое описание сборки и наладки платы u9ep3c (тыц).
  10. #799
    190
    121 сообщений
    vlad, а в Циклоне1, например EP1C3T144C8, тоже нужно корпус микросхемы запаивать?
  11. #800
    8 сообщений
    Эти не паял, если в даташите чёрным по белому написано - это не термоотвод, то тогда припаивать к земле.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
