Страница 84 из 130 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #831
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Сырками таймера никто не поделится?
    О каком таймере идет речь? PCF8583? То есть не не знаешь как организовать работу по I2C?
  2. #832
    190
    121 сообщений
    Да как с ним общаться. Хочу в Специалисте_МХ вот на этом экране вводить текущую дату, не знаю как это сделать. То есть автоматически вводить дату в формате: число[две цифры],месяц[две цифры],год[две цифры].
  3. #833
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Потому что I2C это не для восьмибиток на 8080/z80, а для контроллеров c аппаратным I2C (где просто ножки соединить - и вуаля). Для 8080/z80 I2C - еще более "костыльное подключение", чем SD подключить или даже Ethernet-чип. Я об этом говорил еще когда первый вариант на u10 готовился. Автор правда упорствует создавая трудности на ровном месте, видимо имеет запас таких чипов (ничем другим я такого упорства объяснить не могу - полно RTC чипов в 8-ноговом корпусе без этого дурацкого I2C, с более простым хост-ПО).
    Последний раз редактировалось Error404; 30.01.2012 в 21:07.
  4. #834
    8 сообщений
    Нет тут никаких проблем, т.к. все уже давно подключено и работает. Почему у Вас с IIC трудности на ровном месте и "костыльное подключение"
    Получилось разобраться в исходниках?
    На u10 готов Специалист/Специалист_МХ.
    Вы не против, переноса конфигурации на платы u8/u9?
  5. #835
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    fifan, получилось разобраться в исходниках
    Нет. Каково назначение сигналов:
    RESET : in std_logic; - 0 или 1 активный?
    CLK : in std_logic; - какова частота?
    A : in std_logic; - адресной вход, а почему однобитный?
    Не против.
  6. #836
    8 сообщений
    Address 0 -> DATA (write/read) or SLAVE ADDRESS (write)
    Address 1 -> Command/Status Register (write/read)
    Data Buffer (write/read):
    	bit 7-0	= Stores I2C read/write data
     or
     	bit 7-1	= Holds the first seven address bits of the I2C slave device
     	bit 0	= I2C 1:read/0:write bit
    Command/Status Register (write):
    	bit 7-2	= Reserved
    	bit 1-0	= 00: IDLE; 01: START; 10: nSTART; 11: STOP
    Command/Status Register (read):
    	bit 7-2	= Reserved
    	bit 1 	= ERROR 	(I2C transaction error)
    	bit 0 	= BUSY 	(I2C bus busy)
    A: адрес, два состояния - 0: чтение/запись данных или запись адреса устройства; 1: запись команды/чтение статуса.
    CLK: частота 400KHz
    RESET: сброс, активный '1', т.к. нет _n т.е. RESET_n
  7. #837
    Просьба опубликовать исходники спека для u9 и TODO list к нему.
  8. #838
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    У меня пока такое TODO:
    1. Двухканальный контроллер SDRAM
      1.1 Вынести всё ОЗУ/ПЗУ спектрума и NeoGS в SDRAM
    2. Вынести видеоОЗУ и память скандаблера а SRAM
    3. Написать загрузчик SMM (находиться в внутренней памяти FPGA)
    4. Написать прошивку SMM (загрузка образов ПЗУ, начальная инициализация, сохранение/загрузка настроек и т.д.)
    5. Реализовать маппер ZXM-Phoenix и пентагон 1024
    6. Реализовать видео режимы MultiColor, 16c
    7. Реализовать палитру по стандарту SamCope, ATM и RGB 3:3:3
    8. Реализовать блокировку xxFD портов для команд OUT (#FD),A
    9. Реализовать эмулятор BetaDisc2DiskImage
    Сама природа SDRAM рассчитана на блочный (страничный) и оптимальный режим работы - связка SDRAM <=> cache. Остались еще нерешенные вопросы как подружить ее с Z80.
    Получится ограничение на доступ в 142нс, а это уже мало для GS. Опять вернулись к cache.
    Если городить проф. скандаблер, то без видео буфера не обойтись, а это 800х600 = 480000 байт.
    Начало есть, сейчас работаю над ядром периферийного MPU.
    Тоже ляжет на плечи периферийного MPU.
    Зависит от архитектуры, т.е. надстройки над п.1..п.2...
    В общем, если есть желание помочь отладить MPU, могу выслать его исходники.
  9. #839
    Тут я могу ошибаться, но прикидывал я след. образом: цикл рандомного доступа 7Т (100МГц, СL=2), получается 70нс ~ 14,2МГц. Самый короткий цикл доступа Z80 к памяти занимает 2T (при выборке опкода), т.е. получается 7МГц. Таким образом запустив два Z80 на 14МГц, удастся обоим выдавать данные без торможения. В NeoGS сетка частот Z80 следующая: 10МГц, 12МГц, 20МГц, 24МГц. Думал перевести установки 10 и 12 на 14МГц, а 20 и 24 на 28МГц. Соответственно при частоте CPU больше 14МГц генерировать /wait.
    Я об этом даже не задумывался, меня вполне устраивает удвоенная строчка, и 50Гц кадровая. К тому же у нас спектрум, а значит более 4х бит на точку хранить нет необходимости, т.к. задумывается ещё и палитра.
    1. Загрузчик SMM, на мой взгляд нужен для того чтобы свести к минимуму необходимость перепрошивки FPGA. Собственно режим SMM относиться к CPU спектрума, вход в этот режим при след. событиях: PowerOn/HW Reset (JP1), NMI. Z80 мне тут удобнее в плане программирования чем потенциальный RISC в качестве MPU.
    Тут логика следующая, маппер феникса дает Scorpion-1024 + Kay-1024, маппер пентагона дает Pentagon-1024, с учетом блокировки OUT (#FD),A друг другу они мешать не должны, т.е. для смены "архитектуры" будет достаточно изменять только тайминги развертки. Собственно палитры и видеорежимы на форуме уже обсуждались и их. вкл/выкл уже на плечах программиста.
    Я пока думаю сделать аппаратно образ дорожки, а по командам позиционирования подгружать нужные данные с карточки, уже с помощью MPU
    В общем-то это мое видение развития конфигурации спектрума, прошу принимать как личное ИМХО
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Кстати, Вы не прорабатывали возможность добавления контекстов к T80? Допусти если у нас будет один экземпляр T80 работающий на 100МГц и в зависимости от нужд CPU/NeoGS/MPU в соответствующий момент времени переключать контекст процессора...
    ---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
    Желание есть, но думаю что всё же имеет смысл завести SVN или GIT для проекта, так проще синхронизировать исходники и может ещё кто подключится к проекту...
  10. #840
    8 сообщений
    Транслировал исходники NextZ80 (Verilog) на VHDL, после отладки сегодня удалось запустить тест. Порадовала его производительность. Думаю, что это ядро больше подходит для этого .
    С MPU для себя решил, будет оптимизированный NextZ80 + программный FDD.
    Копаться в коде Т80 уже не вижу смысла... т.к. можно обойтись парочкой NextZ80 , ядро меньше.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
