Страница 83 из 130 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1296
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #821
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    Кто нибудь уже собирал U8EP3C ???
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Черкассы, Украина
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    А тест конкретно под U8EP3C существует?
    Нет. Тестирую конфигурацией u8-Speccy, для теста пока достаточно.
    Да. В основном U8EP3C Edition V1.1 (EP3C10E144C8N + SRAM 512KB CY7C1049DV33-10 + SDRAM 32MB MT48LC32M8A2-75). Есть еще U8EP3C Edition V1.2 (EP3C10E144C7N + SRAM 1024KB CY7C1059DV33-10 + SDRAM 64MB MT48LC64M8A2-7E), но плохая доступность компонентов. И возможные варианты на основе этих двух ревизий.
    Если появились вопросы по сборке платы, задаем в соседней теме, по конфигурациям или исходникам теста здесь...
  3. #823
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    Версии 1.1 и 1.2 отличаются только компонентами, я так понимаю? Платы идентичны?
    Какие есть ПРОВЕРЕННЫЕ конфигурации и ром´ы под них? Уменя запустился тольк один. Не могу добиться звука У меня первая версия, запаяны все микросхемы...
    Карточки тоже не все принимает
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Плата одна, отличие только в установленных компонентах.
    Какие есть ПРОВЕРЕННЫЕ конфигурации и ром´ы под них? У меня запустился тольк один. Не могу добиться звука
    Внимательно проверьте на правильность установки звуковой обвески (ключ на vs1053 - справа, напряжение на IC11 1.8V, Q1 12.288MHz, C46 и C45 22pF, R3 1MOм, R5 10К). Проверьте на КЗ выводы от VS1053.
    Новую прошивку и rom можно взять здесь. На отформатированную в FAT карточку первым копируем файл negluck_19.rom, потом fatall.$C и все остальное. Работа с SD через Fatall. Разъем выхода звука (X6) находится слева от разъема JTAG (X5), см. мануал. Возможно, что на бумажной версии мануала плохо различимы номиналы элементов, воспользуйтесь электронной версией.
  5. #825
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    Обвеска соответствует, генерация есть (осциллограф имею), напряжение присутствует и соответствует, к.з. не обнаружено, обрывов тоже вроде нет. Собирал по электронной схеме...
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Конфигурацию обновили? На экране должно быть HE GLUK меню. При нажатии на курсорные клавиши и на F10 (сброс GS) должны быть характерные щелчки.
  7. #826
  8. #827
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    Запуск U8 состоялся успешно . Огромное спасибо VLAD, за оказанную помощь.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    24
    20 сообщений
    На u10 готов Специалист/Специалист_МХ - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=456447&postcount=327.
    Видео работы ПК (36,3 МБ).
    Последний раз редактировалось fifan; 24.01.2012 в 20:57.
  10. #829
    По умолчанию Вектор-06Ц
    Вектор-06Ц на ReVerSE
    Пробная, пока неполная портация «Вектор-06Ц» на Reverse для плат U8EP3C и U9EP3C. За основу взят открытый проект по воссозданию «Вектор-06Ц» на основе ПЛИС от svofski.
    Последний раз редактировалось vlad; 30.09.2013 в 11:17.
  11. #830
    24
    20 сообщений
    Для юзания таймера просмотрел всю эту тему и искал исходники для работы с таймером. Нашёл только программу инициализации таймера на ассемблере. Сырками таймера никто не поделится?
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 461
    Последнее: 06.06.2020, 20:32
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
