Обновил конфигурацию NES. Переназначил клавиши и для U8 добавил звук.
Влад, а может лучше кнопы назначить на более привычные для кошерного спектрумиста? OPQASpace, к примеру.
А то некоторые, не будем показывать пальцем, считают нелепостью использовать полноразмерную клаву для крошечного компьютера, а на компактных клавах цифрового поля нет вообще![]()
я предлагал ещё и START на ENTER - но Влад хочет чтоб 2 джоя на 1 клаве.
ещё он хотел вторую клаву в разъём для мышки - получатся некислые такие джойстики по 102 кнопки )))
Joy1:
[Q] = Вверх
[A] = Вниз
[O] = Влево
[P] = Вправо
[Space] = В
[M] = A
[Enter] = Старт
[Shift] = Выбор
Joy2:
[Up] = Вверх
[Down] = Вниз
[Left] = Влево
[Right] = Вправо
[?] = В
[?] = A
[?] = Старт
[?] = Выбор
??? Так?
Шикарно!![]()
Серьезно.
---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
Инопланетный разум оценит такое
---------- Post added at 23:46 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
Подключил полноразмерную клаву Genius.
Звук есть, такой знакомый, как когда-то тогда...
Но управление.... Наверное, часовые пояса все же влияют на интерфейс. Влево/вправо бегает, но с тормозами в управлении. вниз/вверх никак не реагирует. на А и В (1 и 2) никак. Выбор пробелом работает, но в меню иногда работает и без нажатия оного, звездочка сама бежит. Старт S вроде работает... Даже иногда игру приостанавливал... Но не всегда.
А джойстики прикручивать будем?
У меня есть пара настоящих фамикомовских, вот таких:
http://i1093.photobucket.com/albums/...e/IMG_0700.jpg
Никто не знает где раздобыть разъемов для таких коннекторов?
http://www.the-liberator.net/site-fi...roller-011.JPG
Обновил конфигурацию NES. Исправил работу эмулятора джойстиков с клавиатуры.
Нужно собирать переходник с двумя разъемами PS/2 и двумя разъемами под джойстики. В конфигурации есть возможность работы с реальными джойстиками.
Обновил конфигурацию MSX для U8. Добавлен звук.
Сегодня фаза Луны не та, наверное...
Полчаса пытался приконнектить nesdbg, NES FPGA not connected...
Пробовал и кнопочный сброс, и аппаратный (замыканием пинов), в разных вариациях и задержках... Бесполезно, связь не устанавливается.
Порт стыкуется нормально, в противном случае выдается другое сообщение. Это сама конфигурация почему-то не подхватывет обмен.
Позавчера и вчера работало.
Ищу косяк у себя. но....
Порт настроен, 38400, СОМ5.
---------- Post added at 21:54 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Ага, один раз подключилось, загрузил РОМ.
Но клавиатура вообще практически не работает, один раз сработал SELECT (пробел), и всё... Больше ни на какую кнопку не реагирует. Клавиатура Genius W2036.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:54 ----------
Нашел закономерность вроде бы.
Включаем питание, жмем ESC. Запускаем nesdbg.
Если соединения не произошло, то дальше сбрасывать бесполезно.
Выключаем питание, и GOTO 1.
Попробовал с другой клавиатурой, ETHERE. Тот же результат, не управляется. Один раз срабатывает Пробел, перемещается выбор в меню на один шаг, и далее не управляется ничего и никак.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
