Показано с 1,271 по 1,280 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
    55 сообщений
    Question Reverse. Конфигурации
    Информация о девбордах u9 и u10 находится тут.
    Конфиги, уже реализованные:
    1. u10_Спектрум
    2. u9_Спектрум. Несколько вариантов конфигураций представлены и в этом топике и в двух сообщениях ниже. Выбирайте по вкусу
    3. u8 & u9 & u10_Орион-2010
    4. u8, u9 & u10_Башкирия-2М.
    5. u10_Специалист (проект развивается)
    6. u8 & u10 ЮТ-88
    Внимание! Для работы проекта "Спектрум" строго обязательна SD-карта, т.к. с нее загружается образ ПЗУ.
    Форматируем флешку под FAT16. Для u10 заливаем на нее файл из архива "fatall". Этот файл должен быть на карточке первым!
    Для u9 делается аналогично, но файлы ПЗУ берем уже внутри самих архивов по ссылке.
    Еще один из вариантов - воспользоваться хранением ПЗУ в сериал-ПЗУ самой платы. Все последние версии Спектрумов на u9 поддерживают это.
    В аттаче есть файлик прошивки u9_KAY, который вообще не требует размещения ПЗУ на SD. Просто заливайте файл из архива в u9 и КАЙ-1024 в вашем распоряжении и готов к работе Вместо "Крамиса" в начальной заставке используется Evo_Reset_Service от ПентЭвы, в "железной переделке" Дмитрия. Поддержаны YM, мышь, клава, z-controller, soundrive. При замыкании входа GPI платы на землю - генерируется не VGA, а ТВ-сигнал. Иногда это удобней. Маленькое ч/б видео с ПЦ-тюнера, без звука
    Для работы проекта "Башкирия" SD-карта нужна для работы в СР/М.
    Для этого карта форматируется в FAT16 (просто FAT), и на нее заливаются файлы из архива по ссылке.
    Для "Орион-2010" также наличие SD обязательно только для работы в СР/М.
    Для Специалиста требуется SD-карта, отформатированная в FAT16 с файлом BIOS.BIN, который представляет собой бинарник ПЗУ Спеца.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.10.2013 в 18:06.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
