Страница 45 из 130 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #441
    Ewgeny7, может добавишь в прошивку чтение портов маппера? #7FFD, #1FFD, #EFF7...
  2. #442
    Черкассы
    13 сообщений
    Без проблем, Евгений занят, давай со мной. Дома буду после 13.00
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 11:33 ----------
    Собсно уже есть рабочая U9 - неглюк+ DOS6_10E + 128пент + 48 +SounDrive + TS +
    Фатал в корне карты. Грузит весь диск. Система видит только 128кб
    Но неудобно, как то переключать всё время на D диск...
    Порты 7FFD с 5 битом - он старший. Защёлка на 2бит EFF7.
    Keeper, Порты #7FFD, #1FFD, #EFF7 присутствуют. Я уже дома, в аське, милости прошу.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #443
    55 сообщений
    Я тебе в почту нафлудил маленько
  4. #444
    Черкассы
    13 сообщений
    Я тебе тож...
  5. #445
    55 сообщений
    Кажись нашел решение для часов.
  6. #446
    Черкассы
    13 сообщений
    Колись, давай!
  7. #447
    55 сообщений
    Я съэмулировал память CMOS, теперь изобредаю автомат загрузки значений из RTC в эту CMOS при включении.
  8. #448
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Изобрететь автомат думаю не нужно, т.к. данные из часов при включении может переписать сам проц. Достаточно доделать I2C контроллер. Сигнал RTC_INT# и предназначен для синхронизирования корки RTC.
  9. #449
    55 сообщений
    Контроллеров полно, но - они или жутко громоздкие, или под Wishbon заточены.
    Нам нужно пройто "байтовый обменник" master с двумя доп. битами ACK и RW. Этого что-то никак не найти
    ---------- Post added at 11:14 ---------- Previous post was at 11:00 ----------
    Вот тут интересные сырки - http://www.charmedlabs.com/index.php...=0&topic=640.0
  10. #450
    8 сообщений
    Заглянь в ящик, скинул две корки I2C.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
