Страница 52 из 130 ПерваяПервая ... 484950515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #511
    Хабаровск
    объясните мне плиз
    1. когда прошиваю плис конфигом,на экране потом должен появиться квадрат с мусором?
    2. как залить ром файл в конф. флэш?
  2. #511
  3. #512
    55 сообщений
    Да, спековский экран с мусором и красным бордюром.
    Если к этому моменту уже вставлена SD-карта с образом ПЗУ, то комп должен стартовать с выходом в неглюк или меню пентагона.
    Вопрос некорректен. Ромфайл в конфПЗУ не заливается. Он на флешке записывается.
    Сейчас есть несколько вариантов прошивок под разные мапперы. Я, например, пользусь Профинской раскладкой с Неглюком 0.19 и двумя рамдисками А и В.
    У lisica в работе пентагоновский маппер.
  4. #513
    Хабаровск
    понятно,сорри за глупые вопросы,если что,пытаюсь вникнуть...сд карта является как бы ПЗУ,там должен постоянно находиться ром файл?
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    тест памяти у меня проходит,значит всё хорошо (озу статика)
    ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
    Последний раз редактировалось axel_sunrise; 30.01.2011 в 06:57.
  5. #514
    55 сообщений
    Примерно так. С карты считывается ромфайл при включении платы или ее сбросе. При работе компа ромфайл размещен в ОЗУ платы.
    Не забываем, что формат карты - FAT16 (в винде ХРю он называется просто FAT).
    Сразу же на отформатированную карту заливается образ ПЗУ, потом хобета Фаталла. Затем можно кидать образы спекки-дисков TRD и SCL.
    Вот комплектик файлов для примера, .jic заливается в плату, остальные на карту. Сначала на карту записывать Неглюк, чтобы он был первым файлом.
  6. #515
    Черкассы
    13 сообщений
    На первой странице у меня залиты все необходимые файлы, для разных мапперов.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #516
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Добавил модуль spi, теперь появится возможность записывать конфигурацию во FLASH без программатора прямо с SD или через терминал. Данные в sof файле записаны в перевернутом виде, т.е. биты 0...7 а не 7...0. u9speccy 0.04 alfa rev20110201 скинул в ящик. Сейчас доделываю модуль I2C...
    Rev.20110201 u9Speccy Version 0.04 alfa
    + модуль spi (возможность работать с FLASH M25P40)
    + модуль uart (возможность обмена данными с u9 через HyperTerminal на PC)
    Для UART:
    1. Устанавливаем драйвер от FTDI
    2. Запускаем HyperTerminal
    3. Устанавливаем скорость (бит/с): 115200, Биты данных: 8, Четность: Нет, Стоповые биты: 1, Управление потоком: Нет
    Для SPI:
    Тест и пример в файле test.scl
  8. #517
    55 сообщений
    vlad, у тебя небыло такой проблемы с UART, что если не подключен байтбластер, то FT232 не откликается в винде? Суть в том, что байтбластер дает "землю", которая по стандартному шнурку USB не доходит до FT. Ибо вместо 5 контакта земля у тебя заведена на 4-й...
  9. #518
    8 сообщений
    Земля по схеме на 4-м контакте miniUSB, у меня FT работает и откликается и без USB Blaster'a (только один соединяющий с РС кабель, схемная земля соединена с экраном). Спаяй ламели 4-5 разъема miniUSB на плате.
  10. #519
    55 сообщений
    Так и сделал.
    Клава не работает.
  11. #520
    8 сообщений
    Клава не работает.
    попробуй sof или возьми другую клаву...
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
