Страница 57 из 130 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1297
Тема: Reverse. Конфигурации
  1. #561
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Надо придумать опрос рома на карте по имени, или ещё как то, ну, индификатор какой нить, что ли...
    Особо сильно думать не надо. Файл пускай обзывается как нам заблагорассудится, так еще и удобней.
    А проверить наличие ромфайла на SD очень просто. В буте, когда мы уже прочитали блок данных 64кб с карты в память, нужно проверить что байт по адресам #8000 и #C000 равны #F3. Это команда включения прерывания стоит первой в обоих бейсиках.
  2. #562
    Черкассы
    13 сообщений
    А если совпадёт с левым файлом? Всяк бывает... Может, лучше отказаться от опроса карты при ресете, а сделать только во время заливки рома с карты в конфигурационку?
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #563
    55 сообщений
    Вероятность что левый файл опознается как ПЗУ равен 1/(256*256) = 0,0000152587890625. Т.е. почти ноль.
    Но вообще не мешала бы функция перезаписи с карты в чип. Это было бы архиудобно.
  4. #564
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Сделаем так, если обнаружена карта, загрузка rom c карты, если карта не вставлена, загрузка rom с FLASH. Ну и цвет бордюра для понятности что грузим (пока не напишем setup).
  5. #565
    Черкассы
    13 сообщений
    Влад, а что с мс часов и ВГ93, не выходит?
  6. #566
    8 сообщений
    Будет, также будет удобно и конфигурацию обновлять тем, у кого нет программатора.
  7. #567
    Черкассы
    13 сообщений
    Это большая редкость будит, что карта не вставлена, так что это лишнее.
  8. #568
    8 сообщений
    Все выходит, как видишь, но по порядку. Голова не генератор, у того и то два плеча ...
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Тогда грузим с карты, чем плохо?
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    давай в ICQ обсудим...
  9. #569
    Черкассы
    13 сообщений
    Плохого ничего, но конфигурационка гулять тогда будит. Ну это так - будит не будит, лишь бы работало!
  10. #570
    Владимир
    112
    97 сообщений
    u9_Orion_1.1
    Вопрос: а SDRAM от U9 используется для Ориона?
    Если не используется, то можно ли вместо припаивания МСХ SDRAM c соответствующих ножек развести (и поддержать в ПЛИС) некое подобие системного разъема?
    Например для подключения BB55 (IDE), часов на DS1302 или еще чего.
    Последний раз редактировалось Error404; 15.02.2011 в 15:14.
  1. ReVerSE - открытый проект ZX Spectrum совместимого компьютера
    от vlad в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 462
    Последнее: 14.12.2020, 11:01
  2. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
