Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 153
Тема: Балтик
    Минск
    Попался мне на выходных очень интересный экземпляр Балтика. При включении на экране появляется заставка "БАЛТИК ТУРБО" . На самом балтике 2 кнопки... одна ресет, а вторая возможно турбо. Визуально плата ни чем не отличается от обычной. В ближайшее время выложу прошивку.
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Siauliai, Lithuania
    Ещё и фотографию платы
    Минск
    Приведу в порядок на днях и сфоткаю.
    г. Смоленск
    Реквестирую схему тырбирования.
    Последний раз редактировалось Slesar; 02.06.2010 в 20:44.
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    Минск
    Думаю, что турбирование могло организовываться просто модификацией прошивок РТ4 или РЕ3. А может под "Турбо" имелось в виду то, что у балтика стоит кварц на 16 Мгц и рабочая частота соответственно 4 Мгц - турбо как ни как? ))))
    Никаких явных доработок я не обнаружил.
    Вообще в моем Балтике изначально стоял кварц на 16380Кгц. На телеке изображение было сильно сдвинуто и видны поля синхроимпульсов. Поставил на 16Мгц и все стало нормально.
    Минск
    Слил прошивочку. У кого есть возможность, проверьте пожалуйста в эмуле.
    Смоленск
    Работает)
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Минск
    Вот фотки почти полностью восстановленного компа (осталось заменить разъем питания). Реальный homemade... корпус сделан из двустороннего тектолита. Отдельные части спаяны между собой. Даже КМ-ки все на месте. ))))
ID:	18274   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Удалось ли разобраться, куда вторая кнопка подключена?
    Минск
    Это кнопка NMI (немаскируемое прерывание). Она присутствует и на "оригинальной" схеме Балтика. Для чего она использовалась в Балтике?
    Сейчас при ее нажатии ничего не происходит.
