Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 153
Тема: Балтик
  1. #91
    г.Минск
    15 сообщений
    Если всё-таки кто-нибудь решит подключать CP/M на Балтик, то есть особенность загрузки системы с дискеты: при загрузке первоначально не делается парковка головки дисковода на 0 трек. Я так понимаю, что программа-загрузчик подразумевает, что головка дисковода уже находится на 0-м треке. Если же головка там не стоит, то естественно никакой загрузки системы не произойдёт. Поэтому перед загрузкой CP/M мне приходилось выходить в Disk Monitor и командой "I" делать сброс дисковой подсистемы, тогда головка дисковода паркуется на 0-й трек. Возможно это особенность работы именно моего контроллера дисковода, но на всякий случай предупреждаю.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  2. #91
  3. #92
    Minsk
    Большая статья, посвящённая Балтикам: http://zxbyte.ru/baltic.htm
    Обратите внимание, ""каша" из цветных точек" отображается в режиме аппаратного мультиколора.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 15:04 ----------
    Если мне не изменяет память, по сбросу головки должны уходить на дорожку 0. Ведь сигнал RESET заведен напрямую на ВГ93. В контроллере TR-DOS сигнал сброса ВГ93 формируется программно через порт. Так что есть вероятность, что именно с вашим экземпляром контроллера что-то не так. Я не припомню проблем при загрузке CP/M.
    Последний раз редактировалось rl76; 03.08.2011 в 17:40.
  4. #93
    Гомель
    Здравствуйте. Не могли бы кто нибудь тыкнуть меня куда надо что бы я увидел как сделать видеовыход в Балтике и как его подключить.?
  5. #94
    Светлогорск на Березине
    Без проблем!!!
    R-D30(КП12)7выв.
    G-D36(КП12)9выв.
    B-D30(КП12)9выв.
    Sync-D27(РТ4)10выв.
    Bright-D36(КП12)7выв.
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 06.10.2011 в 21:33.
  6. #95
    Искитим
    Хорошист, RD0-RD7 - 8.2-15к, RS11-RS18 - 1к, остальные тоже по 1к
  7. #96
    Искитим
    Хорошист, на память блокировочников поставил?
  8. #97
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хорошист, тут искал?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #98
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хорошист, там есть схема со всеми номиналами, Prusak ручками отрисовывал.
    SID-Blaster/ZX
  10. #99
    Искитим
    Хорошист, питание попробуй уменьшить/увеличить.
    может просадка напруги на плате есть, проверь
  11. #100
    16 сообщений
    На сайте есть упоминание
    В Беларуси производством Балтика занимался не только "Сонет". Мне точно известно, что в Гродно в середине 90-х годов один частник собирал "Балтики" как с CP/M, так и с контроллером Beta Disk. Я видел его компьютеры с CP/M - смотрятся вполне прилично.
    я точно знаю что Балтики собирали в Новополоцком Политехническом Институте
    фамилия товарища которые активно их собирал Борейшо имя не помню но помоему Олег
    я у них купил 2 платы и прошивки и привозил по их проьбе z80 из Ленинграда
    один Балтик собрал мой друг и он досихпор рабочий
    я свой запустить не смог
    монтажку и схему отсканирую в ближайшее время
