Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 153
Тема: Балтик
  1. #111
    Новосибирск
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Вот еще 040:
    Содержимое:
  2. #112
    Липецк
    Вот еще 040:
    Спасибо, видимо, это действительно Т34РЕ1. И gnd на первом выводе это косвенно подтверждает.
  3. #113
    Минск
    8 сообщений
    Столкнулся с проблемой светлого черного цвета на Балтике при подключения сигнала яркости, для градации яркости. В 90-е на это было как то по боку, так как ч\б монитор был в радость, а на телевизоре тоже не у каждого была возможность RGB подключить и зачастую подключали хотя бы ч\б сигнал, чтоб хоть что то увидеть. Смотрю что многие самоделки поделки этим грешат.
  4. #114
    57
    41 сообщений
    dim, тоже сейчас восстанавливаю Балтик из Минска после откусанных КМок и тяпляп монтажа сборщиков, судя по схеме формирователь видеовыхода собирался на макетке в углу платы, что там собрано и как это надо смотреть и прозванивать (проще самому перепаять заново), соответственно сигнал яркости подмешивался через диоды
    схему подмешивания RGB к сигналу яркости, можно взять из схемы Композита например или Ленинграда
  5. #115
    Минск
    8 сообщений
    да в этом проблем нет, на чем только не собирали это все в свое время, и на тм8, и на транзисторах, сейчас я вообще на АП5 этот узел выполняю, заодно через буфер и сигнал синхронизации прогоняю, моему rgb скалеру это нравится, здесь проблема следующего характера - появление светлого черного которого быть не должно, подробно это описано здесь http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm, я уже делал схему на 155ЛЕ4 - все работает.
    Сейчас есть вопрос следующего характера: есть нормальный сигнал rgb и есть сигнал яркости, так вот:
    1. можно затемнить сигналом яркости нормальное изображение, а яркое оставить нормальный RGB,или
    2. нормальное изображение делать нормальным RGB, а яркое осветлять сигналом яркости
    Как правильней??? кто нибудь задумывался над этим???
  6. #116
    57
    41 сообщений
    dim, ну можно просто припасть к истокам, у ранних моделей сигнал яркости тоже был отдельный
    http://www.retrocomputacion.com/yabb...ut_128_RGB.pdf
  7. #117
    Минск
    8 сообщений
    В принципе первый вариант правильный, но и второй имеет место быть, но вот собака скалер вытворяет какую то хрень, не важно темню я или осветляю, эта умная скатина видит все огрехи, начинает полосить то темные вертикальные полоски по всему фону 48 штук на весь экран если темню, либо гад светлых кидает если осветляю, то есть фон не равномерно добустим темно белый, а хрень полосатая, на элт телике это смазывается и не видно.
    Можно конечно добится подстроечниками, чтоб полосы пропали, но и разница по градации яркости практически и не видно, так чуть чуть.
    Сижу думаю, что делать, как жить то с этим
  8. #118
    Минск
    8 сообщений
    Что то я свой новодел толком запустить не могу, на основном поле экрана справа какая то не правильная вертикальная полоска в один пиксель, перед бордюром, видна при загрузке заставки экселона, экселон виснит, периодически вылазят разные артефакты, может сам сбросится.
    1. Тесты все проходит
    2. Память менял полностью 3 разных, nec, гдр, сейчас просто ру5г
    3. Блок питания исключаю, так как на нем работают 4 разных спека и проблем нет.
  9. #119
    Минск
    8 сообщений
    С одним косяком разобрался, экселон стартует и даже можно поиграть, нашел свою ошибку в формировании сигнала INT, он изначально на новодельной плате разведен на RC цепочке, из за своей невнимательности воткнул слишком большой конденсатор, в итоге длительность сигнала была 100, а надо 8 мкс.
    Осталось два дурных бага:
    1. Вертикальная полоса на основном экранном поле, в конце самого поля, при этом эта полоса должна быть в начале самого поля. Так как рисунок справа в этом столбце совпадает с рисунком в начале экранного поля - что это такое, пока не ясно.
    2. Дурка с памятью, что должно быть на SYS18??? у меня там просто высокий уровень и такое предположение, что просто не работает регенерация каких то ячеек памяти, из за этого все и сыпится. Замеченно на РУ5г более стабильно, на ГДРвских U2164D глюков побольше, на NECовских 41256 вообще полный трэш.
  10. #120
    Минск
    8 сообщений
    Выкладываю здесь для будущих поколений, проблема с памятью разрешил, сделал как описанно в букваре по Балтику, подвесил сигналы АР0 и RAS на землю конденсаторами 47 пик и даже ГДРовская память стала работать стабильно, все грузит, работает, не сбрасывается и не рассыпается.
    Проблема с полоской, так и осталась, ни какие задержки бордюра и поинта пока еще не помогли
    Вот думаю, а не перешить ли мне рт4 на 14 мгц, кто нибудь пробывал?
    Последний раз редактировалось dim; 02.04.2020 в 09:01.
