Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 153
Тема: Балтик
  1. #121
    Минск
    8 сообщений
    Попробывал кварц14 мгц, прошил рт4 прошивкой из букваря, сделал как там написанно, оторвал ногу ие10 от плюса, соединил с рт4, эту линию подтянул к плюсу, итог счетчик не заводится, востановил сигнал ие10, кадры бегут, строчная на месте, скаллер подхватил кадры с помехой и среди этого безобразия я все равно вижу эту долбанную полоску.
    Итог: доработка из букваря не работает или у меня руки из жопы, плюнул на все это вернул все на место, кстати строчную рт4 оставил от 14мгц, скаллеру пофиг, держит все в порядке, хотя по своей структуре, там совершенно другие параметры бордюр - поинт
  2. #121
  3. #122
    Минск
    8 сообщений
    Ну раз ни кому не интересно, продолжу, полпикселя удалось убрать путем исключения в цепочке BORD D9.4 и задержкой этого сигнала двумя свободными инверторами ЛН1, а вот то что правый бордюр начинает формироваться слишком поздно и начинается отображаться опять первый столбик основного изображения - остается под вопросом. Как это выражено: делаем цвет бордюра синим, набираем на всю строку любой символ, когда он перескочит на вторую строку, то с лева у нас есть моргающий курсор, а с права перед правым бордюром есть тонкая моргающая полоска высотой с курсор, то есть правый бордюр поздновато формируется.
    Возможно этого и не видно на ЭЛТ, не знаю, но на RGB -HDMI скалере это заметно, проверьте кто нибудь у себя.
    Что уже только не делал и как не извращался и пытаясь задерживать сигналы кондерчиками на кп12 и играясь с управляющими сигналами на буферах формирования точки и прочего, даже РТ4 немного поковырял изменяя время формирования импульса изменяется сразу громадный кусок изображения, на целое знакоместо.
    Я понимаю что идет разбежка и не согласованность по сигналам из за микросхем, но 555 серии у меня не было все собиралось на 1533.
  4. #123
    Минск
    8 сообщений
    Периодически пытаюсь убрать эту долбанную полоску, случайно заметил и вспомнил, что когдато вместо мертвой первой ие10 воткнул 74ac, ну думаю возможно прикол здесь, вырвал 74ас, впаял 555ие10, на первый взгляд изменений ни каких, но когда загрузил первую попавшуюся игрушку, то перед каждым объектом была тонкая полоса, выкинул все ие10 и впаял все одинаковые 74АС161 - итог артефактов нет, полоска перед правым бордюром стала меньше, вывод каждый блок компа должен быть собран из одинаковых микросхем, не стоит ставить разнобой. сейчас у меня ап6 стоит 555 серии, а весь остальной видеоузел 1533, может дело в ап6, а может и нет, будет время заменю и ее, потом отпишусь.
  5. #124
    г. Верхнедвинск, Беларусь
    Привет. Ну с этим в былые времена большинство просто мирилось Но раз такая настойчивость, выскажу свои мысли.
    на чем только не собирали это все в свое время, и на тм8
    Вот эта ТМ8 не просто так выбрана. Сам я такую схему не делал на Балтике (или один раз делал?), но всегда считал что именно триггер выбран для стробирования как раз верного значения сигналов (без полосок). Там на строб подаётся либо сигнал тактирования пикселей, либо его инверсия (не смотря в схему говорю). В компьютере Profi+ 3.2 аналогичный подход вроде бы, гляньте туда. Питание этой выходной микросхемы ТМ8 ещё сделано через фильтр с использованием дросселя. Изображение может получиться очень чистым без помех и полосок. Попробуйте, если получится как лучший вариант, возможно, внесу в "букварь" как схему доработки. С учётом добавки транзисторов на выход для формирования уровней яркости, вроде бы неважно какой серии микросхема ТМ8.
    В версиях Балтики от кооператива "Сонет" для широких масс пользователей (изменённая схема разводка печатной платы), на месте ВВ55А обычного варианта стояли две микросхемы попроще, одна из них как раз ТМ8 для вывода изображения на ТВ.
    Эта непроверенная мной в "букваре" доработка не предназначена для исправления артефактов в виде полосок. Я даже там кажется делал пометку "в исторических целях". Весь смысл в коррекции пропорций изображения на экране - квадратные пиксели. Всё таки на 16 МГц экран был сужен.
  6. #125
    Минск
    8 сообщений
    Приветствую, изображение и без всех наворотов прямо с кп12 чистое без всяких помех, речь идет о запаздывании правого бордюра из за этого появляется дублирование строки примерно в пол пикселя или даже менее перед правым бордюром, эта полоска одна, вертикальная еле видимая.
    Сонет у меня был через дорогу, в соседнем квартале, платы без вв55 это уже из самого позднего, когда уже интерес к ZX ушел на спад. Я даже и не знаю кто делал их возможно даже и не Сонет, платы Балтика делали кому не лень, это был один из самых популярных компов в Минске для самостоятельной сборки.
    После тм8 не ставились транзисторы, транзистор был только на сигнал синхронизации.
    Последний раз редактировалось dim; 29.05.2020 в 12:57.
  7. #126
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    В Москве первые "Балтик"-и появились зимой (январь-февраль) 1988 года. В них не было вообще "фирменного" ПЗУ, везде ставили обычный 1982 (С) SRL. Скорее всего прошивка была изменена в кооперативе "Сонет" ибо на корпусе их производства была та же надпись, а на плате, как известно ничего не было написано.
    Всем привет!
    Случайно зашел в тему про "Baltic". У меня есть наверное полная документация по работе и настройке компьютера "Baltic" от ОКТБ "СПЛАВ":
    "BALTIC"
    Техническое описание и рекомендации по настройке
    г.Ростов на Дону 1989г.
    С описанием работы схемы компьютера, принципиальной схемой отличного качества, монтажной схемой и т.д., всеми прошивками ПЗУ РЕ3 и РТ4, чертежами корпуса и т.д. Всего 37 листов с приложениями.
    Я всегда думал, что именно они и являются разработчиками схемы "Baltic".
    Во всяком случае все схемы "Baltic", попадавшиеся мне были светокопии, ксерокопии со светокопии, копии с копий этой схемы.
    Документация случайно пролежала у меня 30 лет, пережила 3 смены квартиры с переездами. На днях прочел про "Baltic" залез в шкаф, отыскал зачуханую временем папку с пожелтевшими листами формата А4 и .... оказалось "Baltic" всё на месте!
  8. #127
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Ну, так доки в студию!
  9. #128
    16 сообщений
    Вот схема выложил на "Радикале":
    Всё равно на оригинале четче. Все цифры там видны, а тут увы....
    Вот ещё несколько страниц:
    Последний раз редактировалось Rokl; 24.08.2020 в 22:14.
    Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
    Djoni(26.08.2020)
  10. #129
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Сканером бы засканировать все страницы
  11. #130
    16 сообщений
    А смысл?
    Если есть кому эта документация нужна для изготовления точной копии "Baltic" по версии ОКТБ "СПЛАВ" с изготовлением корпуса ( есть страницы с конструктивными размерами, чертежами, разметка клавиатуры и т. д.), то имеет смысл искать сканер. Проще, если есть интерес именно к этой версии "Baltic", указать, что конкретно нужно, я сфоткаю и выложу. А так вообще только если истории для.....
