Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 153
Тема: Балтик
  1. #131
    256
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от Rokl Посмотреть сообщение
    указать, что конкретно нужно, я сфоткаю и выложу.
    37 страниц не так много для тотального сканирования.
    А так вообще только если истории для...
    Вот именно для этого. Никогда не знаешь когда понадобится. Уже кучу документации безвозвратно переработали в туалетную бумагу либо сдали в цветмет вместе умершим диском без копии.
  2. #132
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Понятно, что никто никому ничего не должен, но раз уж сказал "А" - говори "Б" и выложи всю документацию или продай-отдай людям, засканируют, выложат ещё и в современных форматах документацию сделают.
  3. #133
    200
    163 сообщений
    Я мог бы всё это отсканировать и выложить, но в Питере нахожусь...
    Может быть кто-то из москвичей займётся? Если, конечно, автор не возражает...
  4. #134
    16 сообщений
    Не возражает. Получится в ближайшее время отсканировать, выложу.
  5. #135
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Вот схема выложил на "Радикале":
    Всё равно на оригинале четче. Все цифры там видны, а тут увы....
    Вот ещё несколько страниц:
    И я бы с удовольствием скачал бы оцифрованную копию!
    FPGA - наше все!
  6. #136
    Минск
    8 сообщений
    Обязательно отсканировать и выложить для будущих поколений, это уже становится как учебники для молодежи
  7. #136
  8. #137
    г. Минск, Беларусь
    SUP /b/
    Принимайте нового старого спектрумиста.
    Начитавшись вашего форума решил реанимировать свои спекки. И так есть балтик, купленый в 98-99г, я привел его в работоспособное состояние, но захотелось попробовать ром монитор и cp/m. Переделал под пзу 27с256, перепрошил ре3 которая за видеорежимы, приделал кнопки nmi и rom-monitor вначале по схеме из радиолюбителя, затем по схеме прусака, сейчас повесил tiny13, для оперативного редактирования таймингов. в результате в rom-monitor я так и не попал, при старой ре3 при нажатии на кнопку роммонитора на экране начинался мультиколор, после прошивки - просто мусор. прошивки версий турбо вообще не запускаются, только заставка и иногда при нажатии клавиатуры пикает, но ни чего не меняется.
    Подскажите что я делаю не так.
  9. #138
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXPIRATE Посмотреть сообщение
    SUP /b/
    Привет! А можно фото балтика? В каком корпусе? Каблук?
    98-99 это сильно, точно не 88-89?
  10. #139
    г. Минск, Беларусь
    98-99 это когда я его купил за копейки, то ли 5 баксов, то ли7. В то время я остался без своего байта, так как после процедуры турбирования одним умельцем года полтора его пытались починить несколько мастеров минска.
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 20.06.2022 в 20:32.
  11. #140
    83 сообщений
    Спасибо. Впервые вижу этот корпус заточенным под скошенную клавиатуру.
