Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 153
Тема: Балтик
    г. Минск, Беларусь
    Апну тему.
    На данном этапе я уже попадаю в меню rom-disk.
    Tape test и copy turbo запускаются, Disk cp/m и format/92 приводят к мусору на экране, при попытке нажать nmi из бейсика экран становится черным, при нажатии ввода меняется цвет бордюра, пикает, при нажатии клавиши return и ввода - пиликает и возвращаетсяв бейсик или программу запущенную на бейсике. Создаётся впечатление что ром монитор работает , но нет вывода на экран, точнее экран выводится не с того адреса и поэтому на экране чернота.
    Я опробывал режимы описанные на 6ой странице rl76
    000 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum
    001 - 6000h-7AFFh Обычный 6000h
    100 - C000h-DAFFh Обычный C000h
    101 - E000h-FAFFh Обычный CP/M
    110 - 8000h-9AFFh Обычный 8000h
    111 - A000h-BAFFh Обычный A000h
    Эти работают
    010 - 0000h-1AFFh Обычный 0000h
    011 - 2000h-3AFFh Обычный Disk-Monitor
    Эти проверить из бейсика не смог, но как мне кажется они не работают, потому что при переключении на них должен быть хоть какой то мусор, ведь как я понимаю по этим адресам должны находится данные скопированные из пзу, причем даже без установки бита 7 , всеравно черный экран, тоесть не читает адреса и пзу бейсика.
    При старой версии прошивки ре3 проверены режимы:
    *00 - 4000h-5AFFh Обычный ZX-Spectrum
    *01 - 4000h-6FFFh Мультиколор 4000h
    мультиколор работает, ну и стандартный режим тоже.
    при попытке зайти в ром диск на экране мультиколорная каша, хотя как я понял, рам монитор, да и вообще меню ром диска должны работать и на этой версии прошивки ре3.
    Жо нема спа сис жур, помогите.
    Этот пользователь поблагодарил ZXPIRATE за это полезное сообщение:
    Djoni(23.07.2022)
    г. Минск, Беларусь
    Мда уж, сайт безудержного веселья и общения....
    Господа, а есть ли тест озу для балтика, точнее для младших 16кб?
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    A48MT.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    ZXPIRATE(09.07.2022)
    г. Минск, Беларусь
    Спасибо.
    Оказалось что он у меня уже скачан, но я забыл что он для балтика.
    Новые вводные:
    память без ошибок, тестил 2 часа
    В результате моих манипуляций, обнаружена одна сопля, сигнал инт приведен в порядок,и практически соответствует zxspectrum, судя по тесту.(пару линий сдвиг)
    В ром монитор заходит, практически всё работает, но при вводе dump в 90% сразу виснет, причем по разному,иногда удается ввести адрес,иногда пару первых символов адреса.а в большинстве случаев- то на экране черточки или случайные символы появляются, то начинается выгрузка чего-то на кассету, то идет заполнение экрана каким либо числом. иногда дамп отрабатывает, но это очень редко.
    при нажатии F format из меню выводится сообщение - типа точно формат y/n и тоже начинаются эффекты описанные выше.
    копировщик и tape test работают нормально.
    все эти эффекты происходят на разных версиях прошивок(с сайта прусака) и на разных микросхемах пзу.
    Кстати при выборе в диск мониторе -d сp/m Согласно таблице на странице 6, должен включаться графический режим:
    Но у меня включается 011 - такой же как и в ром мониторе
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 09.07.2022 в 22:04.
    г. Минск, Беларусь
    Подскажите, может кто знает, а в версии cp/m от Сонет, которая была для балтика, есть ли поддержка работы с rs232 ?
    На образе диска от Prusak есть pip.com, что будет при вводе:
    PIP a:filename.ext=CON:
    PIP a:filename.ext=TTY
    если нет поддержки порта?
    г. Минск, Беларусь
    Запустил я всё таки эту адскую машину, но есть один нюанс: при холодном старте cp/m начинает грузиться, а потом выдаёт ошибку boot failed, если подождать 10-15 минут все грузится, всё работает примерно пол часа, потом начинаются ошибки работы с диском и в итоге диск перестаёт читаться. выключаю, комп остывает и всё начинается сначала. Что может влиять на загрузку системы? ладно если бы вообще не работало, так ведь какую-то часть операционки грузит, а потом происходит затык, ну тоесть появляется надпись 53k cp/m v 2.2
    sinclair version
    by sonetsoft (c)1990
    значит с диска читает, а потом ...
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 28.08.2022 в 00:23.
    г. Минск, Беларусь
    Добил я cp/m, оказались опечатки в печатной плате, как оно с этим работало - хз.
    Вчера начал эксперименты с 155ре3 на предмет добавления мультиколора, вдохновившись:
    Цитата Сообщение от rl76 Посмотреть сообщение
    А вот по адресам 08h-0Bh мог бы и не исправлять.
    с 6 страницы, прошил последнюю решку.
    в режиме cp/m на экране мусор, но без мультиколора, посчитав, что 5й режим, в котором работает cp/m начинается с адреса 14h решил запрограммировать его согласно прошивке из журнала Радиолюбитель 06-1992, сравнение значений с прошивкой из журнала Радиолюбитель 01-1991 показало, что разница только в 7мых битах, которые я успешно допрожёг в решке.(И только сегодня до меня дошло, что я идиот, автор писал про 0Bh, а я прошивку первоначально изменил до 1Bh ) В результате появился мультиколор в режиме 6 (110) по адресу 8000h и еще в режиме 2 (010) на экране мусор из мультиколора в верхней трети экрана, но из бейсика я не смог найти его адрес, скорее всего в диапазоне 0000-4000h. В режиме спектрума, ром-монитора, сипиэма - все работает как и должно. Если кому надо, вот пошивка:
    0000 B4 B5 B6 FF F4 F5 F6 FF 3B 4B 5B FF 74 75 76 FF
    0010 8B 9B AB FF CB DB EB FF 0B 1B 2B FF 4B 5B 6B FF
    А если расскажете как выложить файл, выложу печатку дискового интерфейса(а не богомерзкого bdi) в sprint layout.
    Последний раз редактировалось ZXPIRATE; 13.09.2022 в 23:51.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    ZXPIRATE, Можно просто архивировать файл и архив прикрепить к сообщению.
    г. Минск, Беларусь
    Не наблюдаю такой функции, а рарджипеги сюда можно слать или движок режет?
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    ZXPIRATE, Пробный файл. Чтобы прикрепить к сообщению файл, надо выйти в "Расширенный режим", "Управление вложениями" и далее следовать вопросам.
    Термостат.zip
    Последний раз редактировалось andreysur; 14.09.2022 в 21:33.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    ZXPIRATE(14.09.2022)
