Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 153
Тема: Балтик
  1. #31
    S.Pb
    Цитата Сообщение от rl76 Посмотреть сообщение
    Ну может только в сильно крутых "балтикоподобных", о которых ничего не знаю.
    Как понимаю, прародителем всех БМК был Балтик, вот по крайней мере в некоторых из них это и реализовывалось. А вот про мультиколор на балтикообразных компах я не слышал.
    Ты не ответил на счёт мультиколора, видел сам или нет?
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 13.06.2010 в 15:18.
  2. #31
  3. #32
    Minsk
    Цитата Сообщение от БК-0010 Посмотреть сообщение
    В СР/М режиме по D0-D2 по идее должно быть доступно 8 экранных областей:
    000 - 4000H
    001 - 6000H
    010 - 8000H
    011 - A000H
    100 - C000H
    101 - E000H
    110 - 0000H
    111 - 2000H
    Не понял, откуда эта таблица? Она не соответствует тому что я написал. Просто прибавили по 2000h к адресам? Не верно
    ты видел аппаратный мультиколор на Балтике своими глазами? И какими портами он включался?
    Это описано в том же сообщении. "Аппаратный мультиколор" в балтике является просто режимом экрана. Включаешь соответствующий режим и мультиколор уже есть
    ---------- Post added at 14:23 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Как вариант, производители БМК могли упростить схему, и выбросить "лишнее", что не касалось работы в ZX-Spectrum режиме. Отсутствие системного порта Балтики повышает совместимость
  4. #33
    S.Pb
    это с БМКшного компа
    чем включаешь конкретно?
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    да нет, аналог #7E есть
  5. #34
    Minsk
    Обнаружил сам, видел сам, переключал сам, заполнял видеопамять сам, схему анализировал сам. Убедил? Да и вообще я в то время Балтику "перепхал" вдоль и поперек. Если бы не склероз...
  6. #35
    S.Pb
    вот это уже конкретика Как клон назывался? Мож это какая местная модификация?
  7. #36
    Moscow
    283
    109 сообщений
    Т.е. обновление прошивки нужно только для работы CP/M (та, которая с соответствующего гибкого диска грузится), а не ПЗУ с загрузчиком CP/M. Проверьте, должно работать и без обновления. Если мне склероз не изменяет
    Еще раз уточню, что изменить видеорежим со стандартного для ZX-ов на "с поддержкой атрибутов для 8*1 пикселей" переключением бит порта #7E, в тех "Балтиках", что мне попадались не удавалось. Про работу с CP/M или любую отличную от стандартного бейскика в ПЗУ речи не было.
    Поскольку последовательность перебора адресов в ОЗУ для экрана (стандартного и любого другого) прописана в том числе и в РЕ3, то вывод очень простой: в них был прошиты таблицы только для стандартного видеовывода. Возможно мне попадались "неправильные" прошивки РЕ3, но других в то время не было.
    P.S. Эти опыты с "Балтиками" проводились в 1989-90 годах. Сейчас этого "железа" у меня не осталось.
  8. #37
    Minsk
    Клон назывался "Мой комп" Плата Балтика покупалась в Минске на Сторожевском рынке, прошитая ПЗУ К155РЕ3 "D" там же. Все отвозилось в глубинку и там собиралось, затем со временем модернизировалось и дорабатывалось по чужим и своим схемам. В моей глубинке были распространены именно компьютеры Балтика, и многие из них были, думаю, с аналогичной прошивкой РЕ3, т.к. покупались там же. РЕ3 заменил после того как кооператив "Сонет" начал предлагать к продаже CP/M. А экран с мультиколором я обнаружил раньше.
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:42 ----------
    Все может быть. Особенно если учесть возможность сэкономить на неудачно прошитых РЕ3. Если в части этого ПЗУ, предназначенные для разных режимов, прошить только стандартный режим, то при сборке можно принудительно перемычками задать работу только удачно прошитой части. Тем боле если ТМ8 не устанавливать, то так и желательно было делать.
    Моя практика с Балтикой была в 1991-94 годах. Позже я перешел на Profi+.
  9. #38
    S.Pb
    т.е. мультиколор был до СР/М, а после?
  10. #39
    Moscow
    283
    109 сообщений
    О каком клоне (и адресе) идет речь?
  11. #40
    S.Pb
    Кворум-128 на БМК, порт #80FD
