Показано с 1 по 8 из 8
Тема: БП -5
    16 сообщений
    По умолчанию БП -5
    Хотел воспользоваться старым ATX блоком питания для РК86
    оказалось производитель не вывел -5 на разьем (все провода есть кроме -5)
    подскажите пожалуйста есть ли смысл искать -5 внутри блока питания
    есть напряжение -12 можно ли как либо использовать 7805 (крен5) для получения из него 5v
    7905 и стабилитронов на 5v нет, у нас здесь какие то местные праздники так что магазины откроються только в понедельник есть ли еще какие либо способы получить -5
    дома только есть 7805, стабилитроны на 3.3v и весь ряд Д814
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Посмотри книжку на 95 странице..ют88
    http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...E%F288&page=12
    Посмотри схему включения страница 31 figure 25
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3121&group=168
    В бп я думаю есть -5..просто скорее всего незапаяны детали..
    Какая модель бп??
    Последний раз редактировалось oracleua; 24.09.2010 в 03:23.
    Есть если понимаеш что делаешь, если не уверен то в БП лучше не лезть, все таки опасно для жизни...
    16 сообщений
    модель посмотрю завтра
    к сожалению так не получиться так как там общая земля для 5, 12, -5
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я так думаю можно заюзать 79L05
    http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
    ну и соответственно последняя схема для ориентации
    http://www.vt1.ru/mc/117.html
    16 сообщений
    я сегодня купил 7905, ее буду использовать
    но ради интереса посмотрел 5 новых ATX БП от разных производителей ценой от 10 до 50$ не у одного нет -5 (провод не подведен на разьем)
    есть напряжение -12 можно ли как либо использовать 7805 (крен5) для получения из него -5v
    Нельзя. Можно получить -7В: сажаете землю кренки на -12В, вход - на землю, на выходе имеете -7В.
    Смоленск
    sergey2b,
    Да. В новой спецификации на блоки питания ATX это напряжение убрали.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
