Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Спасём BornDead!
    83 сообщений
    Exclamation Спасём BornDead!
    Те кто бывает на zxpress.ru наверно заметили что на сайте не хватает двух номеров этого всем известного издания.
    А нет их вот по какой причине:
    Номер #0E при попытке сохранить текст, просто возвращается в меню, без каких либо манипуляций с диском.
    Номер #0F при попытке сохранить весь текст вылетает в CPU HALTED, поштучное ручное сохраниение текстов работает, но на диск скидывается каша, похожая на пакованный текст, вот только пакованный чем?! Best View его не распознает.
    Создателей сабжа постигла амнезия, так что от них помощи ждать не приходится.
    Может быть господа хацкеры-крякеры что то сообразят?
    чайковский
    не знаю в чем здесь спасение, имхо, в форме реального образа ценность born'а выше и в истории остаться шансов больше. вместе с тем не имею ничего против публикации материалов где бы то еще.
    по теме - по старой памяти, плюс заглянул с помощью bv в газету - она запакована hrust 1.3, однако, bv никогда не «опознавал» пакованные блоки склеенные не кратно сектору, что мы вроде как и имеем.
    http://speccy-live.untergrund.net fresh speccy news
    profi512+ym+5,25"+3,5"
    83 сообщений
    Газета это газета - т.е. код. А нам нужен текст. Моя утилита ищет побайтово, в данном случае безрезультатно.
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А если методом OCR для спека ?
    83 сообщений
    Это совсем крайний случай.
    1,460
    949 сообщений
    я её раздербанил - тексты выложу позже. текстовые блоки действительно сжаты hrust`ом, только сигнатура HR в первых двух байтах изменена.
    а так действительно вьювер с ошибкой - есть несколько Call`ов в середину процедуры.
    83 сообщений
    0E или 0F?
    ---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    Ага, с 0F разобрался.
    1,460
    949 сообщений
    все тексты из номера #0E запакованные HRUST`om. два байта в начале блока уже изменил. блоки выгружал с завышенной длиной,но это не критично. BV их разжимает и можно читать. надеюсь этого достаточно.
