Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #121
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Коллега, не слишком ли много требований в одном письме?
  2. #121
  3. #122
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    ругается, чтобы я стрелками пользовался
    В разных системах команд клавиатура 15ИЭ-00-013 генерит разные коды:
           │1.     │2.     │3.     │
           │ V~~|  │   ^   │ ^\_|  │
           │4.     │5.     │6.     │
           │7.     │8. │   │9.     │
           │ <──┤  │   V   │ ├──>  │
           │10 ╤   │11 │   │12 ^   │
           │   │   │   V   │   │   │
           │   V   │   .   │   ╧   │
              система команд  # 2                  система команд  # 1
     клавиша  код       последовательность       код    последовательность
      1.      33  25    Esc  Cntrl/U             25     Cntrl/U
      2.      33 101    Esc  A                   34     Cntrl/\
      3.          15         Cntrl/M             15     Cntrl/M
      4.      33 104    Esc  D                   32     Cntrl/Z
      5.      33  10    Esc  Cntrl/H             10     Cntrl/H
      6.      33 103    Esc  C                   31     Cntrl/Y
      7.      33  24    Esc  Cntrl/T             24     Cntrl/T
      8.      33 102    Esc  B                   35     Cntrl/]
      9.      33  23    Esc  Cntrl/S             23     Cntrl/S
     10.      33 120    Esc  P                   26     Cntrl/V
     11.      33 121    Esc  Q                    2     Cntrl/B
     12.      33 122    Esc  R                   22     Cntrl/R
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
    А у 1201.2 какая частота?
    Там процессор 1801ВМ2 на частоте 6..12 МГц.
    Чтобы узнать на какой частоте работает конкретная ДВК-2, ДВК-3 или ДВК-4 - на ней нужно запустить программу PDPCLK.SAV
    Последний раз редактировалось Patron; 13.04.2013 в 17:12.
  4. #123
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Образ диска Patron выкладывал тут: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=591414&postcount=189
    Прямая ссылка на архив с эмулятором: http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar
    Картинка
  5. #124
    2,263
    889 сообщений
    Картинка
    Вот у меня один раз так загрузиться только получилось.
    Всегда виснет на часах. Ничего не нажимается.
    Если отжать ДУП, то при нажатии Enter'а на часах, курсор переходит в начало строки, и дальше все равно висит.
    Один раз зависло после SET SL ON
  6. #125
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У меня на 2х-ядерном проце под Vista_64 не виснет ( Emulation time = 10% ).
    Но есть глюк эмуляции многокодовых посылок клавиатуры.
    Если выключить SL и позажимать стрелки - результат должен быть таким:
    .SE SL OFF
    .$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A$A^C
    .$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B$B^C
    .$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D$D^C
    .$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C$C^C
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
    На одноядерном проце под XP - Emulation time = 120%, но тоже не виснет.
  7. #126
    2,263
    889 сообщений
    b2m, шикарно, особенно полноэкранный режим, но нужен срочный HELP!!!
    У меня версия такая или я туплю? Повисон на запросе даты?
    Хобот, как ты с этим справился?
  8. #127
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да, похоже где-то есть проблема с передачей по линии. Иногда Esc выпадает, видимо и Day из-за этого ругается, что я не на стрелки нажимаю.
  9. #128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Никак не справился. Не работает. Полноэкранный режим вот единственная положительная эмоция пока. Всё остальное грубо скажем - не пашет у меня )
    Вообще никак. Повисон, через какое-то время вообще на клавиатуру перестаёт реагировать окно эмулятора. Клоунада какая-то, балаган ! )
  10. #129
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Новая версия системного диска DX с системой RT-11 v5.7, новой версией DAY.SAV, которая сама переключает терминал во 2-ю систему команд, оригинальным тетрисом для "Электроники 60" и другими играми.
    2,263
    889 сообщений
    Все равно виснет на дате. Нельзя ли вопрос о дате убрать?
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
