Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #171
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    А скажите, что на что исправили -- я верну на место
  2. #172
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Вот немодифицированный, кстати, последние 8кб совпадают полностью с MAINBIOS.BIN от SoftCat.
    А вот файлы ROMBIOS7 и ROMBIOS8 это что то непонятное, по ходу дела они вообще не от Асс-128.
  3. #173
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    А в первые 8 кб, видимо, вписали поддержку флоппи?
  4. #174
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Это файлы для зашивки в ПЗУ -- нечетные и четные байты соответственно
    ---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    ... а результат слияния совпадает с asFC00.BIN.
  5. #175
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Вполне может быть, но, насколько помню, там пусто не было по "дефолту"
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:26 ----------
    Замечательно, разобрались тогда
  6. #176
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Пилю МС1502 дальше. За прошедший год в MESS добавился дамп BIOS 5.33, который (как и 5.31) рассчитан на другое подключение контроллера флоппи (порты 4xH вместо 10xH) -- это пока не работает.
    Починил (при помощи messdevs) работу с флоппи. Полного дампа OTS все еще нет.
    Добавил работу с ИРПР (только на вывод), ИРПС (проверить не удается) и вывод на кассету. Убрал "двоение" стрелок на дополнительной клавиатуре.
  7. #177
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Взялся за эмуляцию клавиатуры ЕС1841. Построена на 1816ВЕ48, как и клавиатуры оригинальных PC и XT, но остальное отличается.
    Мои догадки о том, как работает ВЕ48 в клавиатуре. Схема все же нужна :-)
    - не используются прерывания и вход T0
    - к входу T1 подключен выход мультиплексора КП7
    - порт BUS управляет КП7 (биты 6-4) и дешифратором ИД3 (биты 3-0)
    - порт P1 управляет светодиодами (биты 7-5) и на него же подаются входные сигналы с линии (CLOCK, DATA). Подключен ли сигнал RESET с линии — неясно.
    - порт P2: бит 0 управляет КП7 (строб), далее загадочно: 1 и 6 — CLOCK в линию, 2 и 5 — DATA в линию, 3-4 не используются, 7 — ???
    На данный момент скелет драйвера клаватуры проходит тест в BIOS, но что-то мешает прошивке посылать скан-коды.
    (кросс-пост в http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=6122)
  8. #178
    SPb
    293
    211 сообщений
    shattered, А объясните мне, серому, зачем клаву эмулировать таким образом?
    Ну посылает она какие-то сканкоды, посылку их и надо эмулировать. А в "душу"-то клаве лезть зачем?
  9. #179
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Для точности, и чтобы не переписывать заново алгоритм работы, который уже реализован в прошивке.
    В MESS к эмуляции поведения (HLE, high level emulation) прибегают, когда недоступны копии прошивок или описание процессора, на котором они работают.
  10. #180
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Клавиатура почти готова (на картинке результат удачного теста из ТПС), но клавиши нажимаются туго (не с первого раза) :-)
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
