Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - подключаем SD-Card
  1. #21
    Типа ты хочешь разместить загружаемую ПЗУху на флешку или как
    Я хочу иметь возможность обновлять прошивку ПЗУ без привлечения Flasher`a, т.к. при отладке нужно часто перешивать ПЗУ, у меня уже в цанговой панельке некоторые контакты "плохо контачат"
    Тут у меня идея возникла
    На самом деле я постеснялся спросить, я вынашивал другую идею: SD Card+SAA1099+Z84C10 EPM3032 забита по завязку, так что нужно брать EPM3064. Но вот разводку платы я не потяну, там же получается аналоговая и цифровая части... TSFM у меня есть, поэтому и SAA1099 на борту. Но можно и без SAA1099, прошивку переделать не проблема, я уже прикидывал
  2. #22
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А че стесняться то. Тут есть ньюанс. Если SAA1099 применять, то но нужно в CPLD больше. Ибо SAA1099 управляется портами FF и 1FF.
    Если ее делать совместимой с ZXM-SoundCard, а именно управление частотой 8МГЦ, то еще анализировать надо порты AY.
    Собственно все это решаемо.
    Если, все еще желание останется, то можно будет попробовать сделать такую карточку.
  3. #23
    А как вы относитесь к корпусу TQFP100? Ничего если такой поставим?
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 21:02 ----------
    Это обязательно...
  4. #24
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну можно и без вы. А так одобрямс. Может еще что влезет
  5. #25
    Появился выбор
    1. Использовать TQFP100+ЛН1
    2. Использовать PLCC44+ЛА3+ЛН1 - вариант "почти все в ДИПах"
    От ЛН1 можно избавиться если кто-нибудь расскажет как НЕМО получил 8МГц из 14МГц
  6. #26
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Лучше в звуке этого не делать, ибо там не чистые 8МГц(по крайней мере когда я такое делал) получаются. ЛН1 не такая уж и дифицитная микруха.
  7. #27
    Возможность прошивки Flash оставляем или убираем?
  8. #28
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Честно сказать я не совсем понял идею. Если можешь на пальцах объяснить как ты хочешь сделать.
    В моем понимании - это поставить на эту плату типа 29С512.....На основной плате убрать штатную ПЗУшку и ее там и программить.
    Если так, то можно оставить, только сразу можно заложится на более толстую типа 512кб. Ну это я так понял.
    P.S. Если будет SAA1099, то можно еще soundrive запихать(это так бредомысли вслух).
  9. #29
    S.Pb
    да уж .. мож не надо всёж смешивать бульдога с носорогом?
  10. #30
    SAA1099 будет, давайте может сформируем список хотелок?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Компьютер "ZXM-Phoenix" - Прошивки ПЗУ
    от Keeper в разделе Phoenix
    Ответов: 64
    Последнее: 25.10.2017, 11:02
  4. "ZXM-Phoenix" - что добавить или изменить?
    от CodeMaster в разделе Phoenix
    Ответов: 74
    Последнее: 29.06.2010, 21:49
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
