Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Радио-86РК: Видеовыход
    г. Новосибирск
    По умолчанию Радио-86РК: Видеовыход
    Устранено подавление постоянной составляющей, которое приводит к «закручиванию» изображения сверху и неустойчивой синхронизации на некоторых современных мониторах и телевизорах. Сигнал приведен к уровню 1,2 В (1 В + 20%), уровень черного — 30%, синхроимпульсы - 0%, что более стандартно. Предполагается, что вход монитора внутри терминирован резистором 75 Ом (стандартно).
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    г. Новосибирск
    Информация от меня :-) Включение — эмиттерный повторитель с нагрузкой на 180 Ом + терминатор монитора. У меня после доработки картинка улучшилась. До этого был заворот сверху и труднее синхронизировать кадры. Монитор EIZO 3010.
    Последний раз редактировалось m.d.; 03.09.2010 в 07:22.
    16 сообщений
    По умолчанию видеовыход РК86
    Пытась запустить РК86
    Питание нормальное
    на выходе ГФ24 с моей точки зрения нормальные сигналы
    на шине данных что то меняеться
    на видеовыходе есть сигнал, пытаюсь подключить к LCD TV (мне сейчас доступны два) но оба показывают что входной сигнал отсутствует
    Подскажите пожалуйста как вы считаете будет ли РК работать с LCD TV (фирменный спектрум и Л1 работают), как можно убедиться что у меня есть нормальный видеосигнал (если нет то буду плату мучать иначе надо искать TV)
    г. Новосибирск
    У меня с одним LCD телеком работает, а с другим нет. Осциллографа нет? Грубо еще можно проверить с помощью высокоомного телефона (динамика) - должно гудеть примерно 50 Гц.
    Запорожье
    у меня с "Мкрошей" у которого видеовыход аналогичен РК86 проблем нет.
    16 сообщений
    спасибо всем ответившим
    осциллограф есть нет понимания как должен выглядеть видеосигнал
    16 сообщений
    Сначала ставишь развёртку так, что бы развернуть 50 гц... у тебя на экране будет две полосы с промежутками кадровых импульсов посчитаешь по клеточкам должно быть 50 ГЦ , потом разворачиваешь развёртку, что бы увидеть 15 кгц и тогда увидишь две полосы с промежутками строчных синхроимпульсов с тонюсинькими вертикальными иголками-столбиками от надписи Радио-86РК между синхроимпульсами... всё это будет бегать по экрану, т.к. достаточно трудно засинхронизироваться хотя, приноровившись можно засинхронизироваться. Чем больше надписей на экране, тем больше иголок-столбиков между строчными синхроимпульсами.
    ---------- Post added at 01:08 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
    Примерно вот так как на рисунке вверху или в низу, на рисунке изображение на экране двухлучевого осциллографа, на входы которого подано два видеосигнала от разных источников.
    Так да не так. У РК нет кадрогасящих импульсов, как и строчногасящих и нет градаций серого, как показано на картинке.
    16 сообщений
    мой видеосигнал и близко не соотвествует примеру и описанию Rokl
    завтра буду пошагово отлаживать как было описанно в журнале
    г. Новосибирск
    5 мс/деление (кадры):
    20 мкс/деление (строки):
    В высоких вертикальных столбиках должно быть заметно мигание - курсор.
    г. Новосибирск
    Новая реинкарнация схемы видеовыхода:
    Повышает совместимость со стандартным композитным видеовходом, устраняя такие эффекты, как "закручивание" верха изображения или проблемы с яркостью/контрастностью, возникающие на некоторых телевизорах/мониторах.
    Теоретически, применима и к другим компьютерам со сходными проблемами с изображением, например, к ЮТ-88. На вход подаются сигнал яркости LUMA (монохромный) и синхросмесь VSYNC с уровнями ТТЛ. На выходе получается композитный сигнал (без импульсов гашения) со стандартными уровнями.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
