Страница 7 из 34 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #61
    Крымск
    L Juriy, Спасибо!!!
    Про "os_irisha.hex" можно поподробнее? В красной книжке его нет.
    Коль, уж, о ПО заговорили... У Вас Форт для "Ириши" не имеется?
    Может ещё какой софт есть...
  2. #61
  3. #62
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    os_irisha это кусок который я почему-то выделил отдельно из основных.
    Скорее всего, когда разбирался с СРМ.
    Было три варианта СРМ от ЮТ-88. Ириши и Океана-240.
    Больше вроде по Ирише нет ничего, кроме моих поделок.
    Когда у меня, очередной раз, сгорел процессорный модуль в Микро-80 и я вместо него применял процессорный модуль от Ириши.
  4. #63
    Крымск
    L Juriy - я чё то не понял, получается что системная магистраль у "микро - 80" и у ПЭВМ "Ириша" одинаковые а соответственно модули от "микро - 80" будут работать в ПЭВМ "Ириша" при соответствующем программном обеспечении?
    Нет, Viktor2312, не одинаковые. У "Микро-80", в оригинале, все сигналы инверсные включая ША и ШД. Сигналы управления тоже разные.И по структуре и по временным параметрам. Но при желании всё и ко всему можно прикрутить.
  5. #64
    Крымск
    KokaF77 - как я понял...
    Так и есть, не хотел раньше говорить об ЭТОМ, но от твоего зоркого ока, Виктор, ничего нельзя утаить... И это приятно... Приятно, что не равнодушен к данной теме, что есть единомышленники, а не болтологи.
    Одно могу сказать, что намеренно не говорил о покупке раньше. За что каюсь, так как понимаю нетерпение людей заинтересованных в этой теме... Сам такой... Но на то есть личные причины. Отсутствие времени не оправдание, конечно...
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:08 ----------
    Обо всём по порядку...
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Сначала о старых долгах...
    Фото контроллера НГМД со "странным" контроллером...
    За любезно предоставленные фотографии платы, ОСОБОЕ СПАСИБО автору - alik00!!!!!
    Последний раз редактировалось KokaF77; 31.07.2011 в 19:24. Причина: добавлены картинки
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Обещал фото контроллера НГМД со "странным" контроллером...
    В том, что это целый компьютер, я и не сомневался: 16 микросхем ОЗУ, 3 ПЗУ (вроде), процессор и мелкая логика. Осталось угадать, какой был процессор
  7. #66
    Крымск
    Я еще не закончил...
    И НАДЕЮСЬ ЭТА ИСТОРИЯ НАДОЛГО!!!
    Самое интересное впереди. Уверяю ВАС всех!
    ТО, ЧТО ЭТА ПЛАТА НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ КОНТРОЛЛЕРА НГМД - ЭТО ТОЧНО. СЛЕДУЮЩАЯ БУДЕТ НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ.
    P.S. ...И с другим контроллером...
    ---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 22:57 ----------
    Отдельное СПАСИБО хочу сказать Сергею Владимировичу из Самары, за предоставленные платы процессора и контроллера дисплея. В своё время он собирал эту машину, но пришёл век "высоких технологий" и она осталась не востребована... Мне просто повезло, что я успел вовремя обратиться, в противном случае судьба этих плат была бы незавидной...
    Фото можно посмотреть на сайте автора (Печатки Сергей изготавливал сам - они не промышленного производства.):
    ссылка на сайт автора.
    P.S. На фото платы в более презентабельном виде. В последствии автор изъял некоторые необходимые ему элементы...
    Последний раз редактировалось KokaF77; 27.11.2010 в 17:46.
  8. #67
    Кемерово
    10 сообщений
    Значит, это та самая плата, к которой нет схемы и детали на которой надо опознать? Особенно ту микросхему на 40 ног внизу платы? Погадаем, погадаем. Попробую сканы отфотошопить и слить два в один, чтоб удобнее было изучать и в Спринте отрисовывать.
    Отошёл от дел.
  9. #68
    Крымск
    Часть схемы интуитивно восстановлена. Но, дело в том что другая версия платы на 80-90% бъётся с этой. Разница только в том, что в ней другой контроллер - ВГ93. Схемы нет, но есть расположение элементов (читай монтажка).
    P.S. Кстати в обеих версиях КНГМД используется 1802ИР1...
    Догадайтесь где и для чего...
  10. #69
    200
    138 сообщений
    Загонять туда последовательность MFM бит (и, может, ловить синхросбой?)?
  11. #70
    Крымск
    Ответ не верный...
    Позже объясню. Непосредственно к контроллеру, чипу, он никакого отношения не имеет.
    P.S. Любители загадок, проявляйте своё воображение!
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
