Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #221
    Крымск
    всю жизнь выбор микросхемы осуществлялся сигналом CS, у К573РФ2 это вывод 18 (выбор кристалла). А вывод 20 ОЕ сигнал чтения RD.
    Так и есть.
    а сигналом чтения для МРПЗУ является MS1.
    Мои размышления... MS1 - это CS для всех 8-ми ПЗУ. И появляется он раньше, как только на ША установится правильный адрес. Сигнал же OE должен быть синхронен с MR (10Х5 -> выв.5 ИД7 -> выв.[7-15]ИД7 -> ПЗУ). Вроде так?
    Но тогда вопрос с D33 и D34: CS будет запаздывать относительно ОЕ (???).
    Если сделать так, как ты сказал, то ОЕ будет появляться ранше CS. Что тоже не гуд. Короче, что-то тут не так, надо разбираться.
    но какова он тутже на схеме идёт на D4 как 2800H...2FFFH.
    Не знаю, на моей схеме всё нормально. S1/ не обозначен - это да. Про остальное не пойму.
  2. #222
    Крымск
    Что тут непонятного.
    Теперь ясно. Я на этот "штакетник" особо внимания и не обратил. Мне и без него логика работы понятна.
    Тем более, что я этой книгой пользуюсь редко. В основном МПМиС.
    Может журнал отсканировать да выложить?!
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.08.2011 в 11:40. Причина: ...
  3. #223
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Только у меня будет большая просьба. Как я понимаю, в ИДЕ его будешь крутить. Мне потом базу (idb-файл) скинуть не сможешь?
    Неправильно понимаешь ИДЕ не пользуюсь.
    Подключу к эмулятору и в отладчике посмотрю.
    Такой вопрос: а есть где-нибудь содержимое ПЗУ управления памятью (которое перекодирует A14,A15,P0,P1) для варианта с контроллером дисковода на ВГ93?
    С портами 20-2Fh тоже непонятно: например порт 20h, на мой взгляд, вообще не использовался, т.к. он соответствует 0000-3FFFh нулевого банка (т.е. Р0=Р1=0), а там всегда биос.
    Вообще не понятно: процессору доступны 4 окна по 4 варианта содержимого, т.е. 16 различных страниц. Как же размещать в них биос (1 страница), ОЗУ (4 страницы), и ещё 16 страниц, содержимое которых определяется портами 20-2Fh?
  4. #224
    Крымск
    Ок! Буду пилить сам. Просто хотел взглянуть другими глазами. Две головы то лучше.
    ПЗУ запаяно в плате, так что пока дампа не будет. Но есть дамп подобного ПЗУ для WD, в документации. Могу на досуге с ним разобраться, и думаю сделаю то, что находится на плате с ВГ.
    Дешифратор то гибкий. Кто знает для чего это задумывалось. Как вариант, возможно под развитие. Вроде как был другой модуль ЦП.
    В процессе работы страницы постоянно переключаются, по мере необходимости. ОЗУ, расположенное на КНГМД используется в основном как электронный диск. Кстати там ещё и RОМ-диск предполагался.
    Посмотри пост 262. Я там рисуночки кидал. То, что на 1-ом рисунке - это как раз две карты памяти в которых и происходит обмен с ОЗУ и ПЗУ модуля. "ROM FDD" там на момент инициализации BOOTM (она начиная с адреса 1800h). В файлике всё более-менее наглядно расписано. Надо будет обновить (после появления описаний можно по подробнее сделать).
  5. #225
    Крымск
    Вот это было бы супер замечательно
    Ок. Сделаю.
    для сохранения качества есть DjVu.
    Я только вчера в первый раз попробовал сделать книжецу в DjVu. Вроде бы получилось. Буду делать и так и так. Кому, что надо, то и возьмут.
    ---------- Post added at 12:11 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    b2m, немного дополню про окошки. Если ты помнишь, то все "свободные" окна жёстко прописаны в РЕ3, что на плате ЦП. А их там не так много.
    PC2,3
    00 - ROM,RAM1,RAM2,VRAM
    01 - RAM3,RAM1,RAM2,VRAM
    10 - RAM3,RAM4,RAM2,RAM5
    11 - RAM3,RAM6,RAM2,RAM7
    RAM4,RAM5,RAM6,RAM7 - это те, через которые происходит обмен с модулем.
  6. #226
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Теперь понятно: именно они соответствуют портам 24-27h, остальные порты из диапазона 20-2Fh просто не используются при таком раскладе памяти (модуля ЦП).
  7. #226
  8. #227
    Крымск
    Так и есть порты 24-27h отвечают за отображение памяти КНГМД на память в первой странице (P0=1, P1=0). А RAM4,RAM5,RAM6,RAM7 как раз в первой странице и находятся (10000h-1FFFFh).
    ---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
    Ещё небольшое дополнение по памяти, для правильного понимания того как всё крутится.
    В железе память модуля дисплея (вторая страница: P0=0, P1=1) расположена так:
    VRAM(RAM0),RAM1,RAM2,RAM3 - [20000h-2FFFFh].
    А процессор видит её так:
    RAM3,RAM1,RAM2,VRAM (для PC2=0,PC3=1).
  9. #228
    Крымск
    Добавил в пост 280 содержимое ПЗУ контроллера НГМД на 1818ВГ93.
    b2m будет очень рад.
  10. #229
    Крымск
    Огромное спасибот.
    Всегда рад... Приятно, когда это кому-то нужно.
    1. Правильно ли я понял, на данный момент для полного повторения данного модуля отсутствует содержимое, "прошивка" микросхемы D7 К556РТ4 и D24 К155РЕ3, но они есть. Запаяны в плату и просто надо выпаять и считать их содержимое, что ты в ближайшее время сделаешь?
    Если я правильно понял ты про тот, что собран на WD2793? Если да, то порадовать пока не чем. Для него у меня есть только чистая плата. Прошивки ПЗУ (D11) с ОС к нему пока нет (есть только для ВГ93). Версии у них разные, и не взаимозаменяемые. Но надеюсь в ближайшее время её получить. По поводу D7 (на какую-то версию есть, WD или ВГ, не помню) и D24 тоже не всё гладко, но так же поправимо. Либо будет получена со временем. Либо восстановлена, для этого есть некоторые исходные данные.
    2. Есть ли прошивка для К573РФ4? И сколько она весит так как на плате устанавливается 3 микросхемы, получается максимальный объём 24Кбайт?
    Отписался выше: пока нет, но будет. Объём - 8КБ, одна 2764 (К573РФ4(6)). Две другие ПЗУ D9 и D10 - это ПЗУ РОМ-диска. Суммарна ёмкость всех трёх может составлять 96КБ, при установке ПЗУ большей ёмкости. Но тут есть один нюанс: все ПЗУ должны ставиться однотипные, одинаковые по объёму.
  11. #230
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Эмуляция дисковода и квазидиска заработала. Осталось договориться о формате образов дисков. БИОС СР/М сделан таким образом, что он пишет сначала одну сторону, а когда она закончится - другую. Многие программы, которые снимают образы, делают по другому: сохраняют дорожку с обеих сторон подряд, т.е. стороны в файле чередуются. Именно этот формат образа сейчас используется. Но можно переделать, чтобы файл образа в точности соответствовал логическому пространству СР/М (чтобы удобнее было работать с образами).
    БИОС поддерживает разные дисководы, я настроил "джамперы" на 80 дорожек 2 стороны. Формат дорожки фиксированный - 9 секторов по 512 байт, т.е. соответствует формату IBM PC 720Кб. Так что образы дисков можно снимать практически любой программой.
    Образов пока нет, но можно использовать возможность эмулятора делать "виртуальный" образ из файлов, выбрав "All files (*.*)"
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
