Страница 27 из 34 ПерваяПервая ... 232425262728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #261
    Крымск
    Ну тогда может исправить в загрузчике на JNC и не париться?
    Согласен, наверное, так и надо поступить.
    То есть рабочий дисковод всё-таки есть?
    Увы, нет. Это же ГМД-70(7012). Долго-долго ищу, но пока не нашёл. Да и МСИ пока живьём нет.
    Подумай насчёт "считать с диска"
    Если б был, я ради этого свой ДВК запустил бы, и на нём всё считал.
    Но нет... И 8-ми дюймовых дисков, к сожалению, тоже пока нет.
    Я тебе даже адрес могу сказать: 0BA6Ah
    Спасибо. Я уже нашёл. Смотри выше.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 22.08.2011 в 19:18.
  2. #262
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Да я видел, сообщения плодить не хотелось
    Пробовал запустить загрузчик из монитора (он после загрузки CP/M в памяти остаётся). Ничего не вышло, монитор как раз в этой области переменные и стек держит Но раз рабочего ГМД нет, то это уже не актуально.
    А откуда ты дампы набираешь - так и не сказал
  3. #263
    Крымск
    Всё равно вариант интересный, надо взять на заметку.
    Дамп ПЗУ - с реального живого контроллера, считал программатором. Что касается последних, то я в 280 посте между строк об этом упоминал. Прикупил кое-какую документацию (в виде фото) вместе с некоторыми запчастями от компьютера. Основная соль этой моей покупки и была документация, и основная ценность для меня. БОльшую часть документов я здесь уже скинул: описания, схемы. Осталось несколько дампом и листингов (пара утилит), и кое-какое описание ПО.
    Есть описания: "ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА", текстового редактора "ИРИТЕКСТ", "IBASIC", "FORTH", "WORDSTAR".
    Это всё обработаю и выложу здесь же на форуме.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 23.08.2011 в 10:26.
  4. #264
    Считал дамп ПЗУ контроллера НГМД с экземпляра в московском клубе-музее. Вот на всякий случай его фотка:
    Крымск
    Panther, спасибо за дамп. Я писал Pribor`у с "полигона призраков", с просьбой снять дампы ПЗУ. Первый уже есть. А с РТ4 и РЕ3, вопрос решаемый? Как я понял, эти дампы будет снимать другой человек?
  6. #266
    Есть программатор Стерх у одного человека, он по паспорту их поддерживает. Попробуем уговорить.
  7. #267
    Крымск
    48K BIOS ver.XX XX-XX-XX XX tps XX.
    Mini-floppy - drive A,B
    Floppy - drive E,F
    RAM-disk - drive D
    Вот оно "живъём".
    b2m, можно делать универсальный вариант "КНГМД + МСИ".
  8. #268
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пожалуйста:
    Я не уверен, что это уже не запостили, но на всякий случай.
    Крымск
    Panther, СПАСИБО Вам ОГРОМНОЕ!!! И вашему КЛУБУ тоже - СПАСИБО! Передайте также, пожалуйста, мою благодарность Pribor`у. Я ему отпишусь по электронке.
    ---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:01 ----------
    Viktor2312, эти прошивки от КНГМД (версия на чипе WD2793A).
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
