Страница 16 из 34 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #151
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    очень странно выглядит кусок кода loc_1800
    Может, это имеет отношение к СМ1800? Может, какие-то узлы - например, тот же контроллер дисковода - были частично скопированы с СМовских?
    Отошёл от дел.
  2. #151
  3. #152
    Крымск
    посмотрел, (блин пол пятого утра ...)
    уж ТАКОЕ точно копилятор не сгенерит
    посмотрел CONOUT и старт
    нашлось нечто похожее на копирайт
    0x7F9: rtv0687
    Сожалею... Сам тоже подвисаю, а потом отсыпной, хорошо если не на работу.
    А на надписи rtv с датой есть и на платах.
    инициализация кучи неизвестных портов и сразу передача управления ...
    Могу объяснить что это такое:
    ROM:1800 ; ---------------------------------------------------------------------------
    ROM:1800
    ROM:1800 loc_1800:                               ; CODE XREF: ROM:0426j
    ROM:1800                 mvi     a, 0FFh
    ROM:1802                 out     20h
    ROM:1804                 out     21h
    ROM:1806                 out     22h
    ROM:1808                 out     23h
    ROM:180A                 out     28h
    ROM:180C                 out     29h
    ROM:180E                 out     2Ah
    ROM:1810                 out     2Bh
    ROM:1812                 out     2Ch
    ROM:1814                 out     2Dh
    ROM:1816                 out     2Eh
    ROM:1818                 out     2Fh
    ROM:181A                 mvi     a, 0Dh
    ROM:181C                 out     24h
    ROM:181E                 out     25h
    ROM:1820                 mvi     a, 7
    ROM:1822                 out     26h
    ROM:1824                 mvi     a, 0Bh
    ROM:1826                 out     27h
    ROM:1828                 mvi     a, 0
    ROM:182A                 out     38h
    ROM:182C                 lxi     h, Start_OS?
    ROM:182F                 mvi     m, 0D3h ; 'L'
    ROM:1831                 inx     h
    ROM:1832                 mvi     m, 12h
    ROM:1834                 inx     h
    ROM:1835                 mvi     m, 0E9h ; 'u'
    ROM:1837                 mvi     a, 0Ch
    ROM:1839                 lxi     h, ROM_OS?
    ROM:183C                 jmp     Start_OS?
    ROM:183F
    RAM:BA00 ; ---------------------------------------------------------------------------
    RAM:BA00
    RAM:BA00 Start_OS?:                              ; CODE XREF: ROM:183Cj
    RAM:BA00                                         ; DATA XREF: ROM:182Co
    RAM:BA00                 out     12h
    RAM:BA02                 pchl
    RAM:BA02 ; ---------------------------------------------------------------------------
    На плате КНГМД (причём обеих версий) присутствуют селектор адреса устройств ввода-вывода и селектор адреса памяти.
    Первый - на 556РТ4. Содержимое этого ПЗУ пока мне не известно, соответственно пока не известны и адреса портов.
    Самое интересное как реализован второй. А сделан он на двухпортовом СОЗУ 1802ИР1. На плате КНГМД находится ПЗУ и 128 КВ ОЗУ, часть (?) его скорее всего используется под электронный диск (?). С адреса 1800H находится процедура начальной инициализации слектора адреса памяти модуля КНГМД. На адреса 20H-2FH I/O отображены 16 ячеек СОЗУ ИР1ой.
    В общем, надо копать железо дальше...
    Смотрел, и фортом там не пахнет.
    Это было моё предположение. Я уже говорил, что не видел его реализацию в коде. Извиняюсь, если что не так...
    По поводу исходников на ФОРТЕ для модуля УМП.
    Если ещё интересны, отсканирую выложу.
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    Видимо это ПЗУ было частью контроллера дисковода.
    Так и есть. Стоит ПЗУ. Можно поставить ещё ДВА.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 17.01.2011 в 00:05.
  4. #153
    г. Харьков
    12 сообщений
    МПСС-87-06-57
    наличие сетевого контроллера определяется по состоянию сигнала EXT2:
    если он имеет низкий уровень то сетевой контроллер входит в состав ПЭВМ
    Признаком НГМД служит сигнал INT1 с внешней магстрали после снятия сигнала "сброс"
    Существенно что программы обслуживания сетевого контроллераа и НГМД исполняются только ПЗУ BOOTM
    Программа, находящаяся в ПЗУ BOOT фиксирует наличие последних двух устройств, но при попытке работы с ними выдает сообщение об ошибке
    В минимальном комплекте ПЭВМ обеспечивает загрузку с диска, имеющего встроенный контроллер (например ГМД 7012, СМ5631)
    и еще для справки, пусть тут будет
    карта памяти описана
    МПСС-87-06-58
    есть 4 страницы по 16к
    есть 4 конфигурации, управляются PC2,PC3
    есть 4 страницы основной память (VRAM,RAM1,RAM2,RAM3)
    и еще 4 страницы RAM (RAM4,RAM5,RAM6,RAM7)
    в итоге имеем
    PC2,3
    00 - ROM,RAM1,RAM2,VAM
    01 - RAM3,RAM1,RAM2,VRAM
    10 - RAM3,RAM4,RAM2,RAM5
    11 - RAM3,RAM6,RAM2,RAM6
    но прошивки РТ под эту конфигурации в красной книжке нету
  5. #154
    Крымск
    PC2,3
    00 - ROM,RAM1,RAM2,VRAM
    11 - RAM3,RAM6,RAM2,RAM7
    Я об этом в курсе.
    Но она есть в МПСиС №6, 1987г. стр.58, Рис.3
    В "красной книжке" описан компьютер в бездисковом варианте. Может, поэтому и прошивок подобных нет.
    P.S. Я эти карты ещё лет 20 назад расписал, в тетрадке карандашиком.
    ---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:04 ----------
    Две карты описаны в МПСиС.
    Одна из них повторяется в "красной книге".
    Ещё одна описана в "красной книге". Упоминается как базовая, но она вообще не представляет интереса.
    ---------- Post added at 02:32 ---------- Previous post was at 02:10 ----------
    РТ
    РЕ
    155РЕ3
    Последний раз редактировалось KokaF77; 18.01.2011 в 00:25. Причина: исправил ошибки в карте
  6. #155
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    Я об этом в курсе.
    ага, я так и написал выше
    та что в книге, вторая, отличается от прошивки из этой статьи, чуть чуть
    но карты нет.
    кстати, а как работают внешние карты, куда и как мапят свою ROM/RAM ??
    Последний раз редактировалось esl; 17.01.2011 в 10:39.
  7. #156
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Как я понял, куда хотят, туда и мапят, когда включена третья карта памяти. Например, такое предположение по контроллеру дисковода: порты 20h-2Fh отвечают за 16 4Кб блока (т.е. что именно активировать в них), а порт 38h говорит, активировать эту систему или нет. Тогда становится понятно, что по адресам 4000h-7FFFh что-то мапится, и после производится переход на 4000h.
  8. #157
    Крымск
    но карты нет.
    Я сейчас на работе... доберусь до хаты гляну-уточню.
    Это точно. И не только третья, но и вторая тоже.
    Селектор то программируемый, это уже не ПЗУ с жёсткой логикой.
    Не совсем так. На селектор поданы сигналы P0, P1, A14, A15. -->
    Получается 16 16КБ блоков из разных страниц.
  9. #158
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это в процессорном модуле. А я писал про маппер в контроллере дисковода. Ты же сам писал, что там 1802ИР1.
  10. #159
    Крымск
    Я про контроллер и говорю. Стоит 1802ИР1 - так и есть.
    ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    Отрисую схему дешифраторов и можно будет допиливать эмулятор...
    ---------- Post added at 12:38 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    b2m, кстати, есть вопрос-предложение по эмулятору "Ириши". Здесь кинуть или в соответствующей теме?
  11. #160
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Там.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
