Страница 19 из 34 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #181
    Крымск
    А КР556РТ4 не считывал содержимое?
    Пока нет. Она запаяна. Да и читать пока не на чём. Заведётся аппаратик - потом попробую прочесть. Заодно и соберу примочку и софтину к ней для чтения через LPT.
    А ПЗУ там стоит M27C64?
    Так точно. Содержимое тоже имеется. Выкладывать пока не буду. Позже после отрисовки схемы.
    А не можешь вторую сторону, со стороны пайки, сфотографировать или отсканировать с хорошим качеством?
    Пробовал сканером - не очень хорошо получается. Если точнее - отвратительно. Надо хороший фотик со штативом. В ближайшее время организую...
    А как называются те две микросхемы, что стоят возле синиго разъёма, в керамике
    КМ155АГ3 - 2 шт.
    Разыскиваю всё, что связано с ПЭВМ "Ириша".
  2. #181
  3. #182
    Крымск
    Наконец-то получается уделять "Иришке" больше внимания. За пару вечеров отрисовал, в черновике на бумаге, часть схемы КНГМД.
    Что получилось...
    --> 1. Интерфейс с системной магистралью (буферы, регистры, шинные формирователи...).
    --> 2. Дешифраторы (селектор адреса) УВВ (регистры управления, конфигурации оборудования [?], ВГ93).
    Здесь некоторая засада... Не прочитав 556РТ4, реальные адреса УВВ получить пока не получается. За исключением 1802ИР1 - 20h-2Fh
    Есть так же один интересный момент, картинка (адреса) может меняться в зависимости от состояния контроллера ВГ93.
    --> 3. Дешифраторы ОЗУ, ПЗУ.
    1802ИР1 - и есть его сердце.
    --> 4. ПЗУ.
    Один чип (2764) стоит особняком, в нём сидит система, драйвера и т. д.
    Есть возможность установить ещё две микросхемы. Интересно, что ИР1`ая выбирает их вместе, отдельно от "системной". Возможно, что это так называемый ROM-disk. В МПСиС, правда писали, что он не реализован. Не знаю, со временем будет видно. Покурим содержимое 2764, а вось и есть.
    Кстати, плата позволяет установить ТРИ 27256. Ничего переделывать не надо, всё предусмотрено. Таким образом получаем - 96 КБ ПЗУ!
    --> 5. ОЗУ.
    Схема нарисована не полностью. Конструкция довольно-таки закрученная, чувствуется авторский почерк. Пока, есть сама память , мультиплексоры адреса, счетчики регенерации памяти, контроль чётности... Пока нет схемы управления, есть частично.
    Да и РУ7 там думаю можно поставить, как раз как в максимальной конфигурации будет ОЗУ 64+512 Кбайт.
    Я заблуждался. Так и есть, можно поставить РУ7. И получим 512 КБ, только на этой плате. Сколько подразумевали авторы запихать на плату дополнительного ОЗУ? Вопрос...
    --> 6. УВВ.
    Регистры управления, статуса, конфигурации оборудования [?].....
    Осталось не очень много. Сам интерфейс НГМД (обвязка ВГ93). Дорисовать схему управления ОЗУ. Осмыслить до конца регистры конфигурации с их перемычками. В общем как-то так...
    Надеюсь, на долго не затянется.
    P.S. Да, и самое главное.
    Надо всё енто с бумаги перевести в электро-вид. Сразу в CADе не получается, в силу некоторых бытовых заморочек...
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.03.2011 в 23:39.
  4. #183
    Крымск
    По умолчанию КНГМД. Общение с памятью.
    Собственно, рисунки и комментарии к ним.
    Рис 1. Карты памяти ЦП [2-я (голубая) и 3-я (оранжевая)] в более наглядном виде, раннее я давал ссылку на ехель-таблички.
    Рис 2. Отображение на адресное пространство системной шины памяти КНГМД.
    Системная шина (System BUS):
    PAGE - номер страницы, сигналы P0 и P1.
    ADRESS - A0,...,A15.
    MAP - окошки по 16 КБ, RAMn (по мотивам обозначений из МПСиС).
    CPU - тут, наверное, всё понятно. То что видит профессор...
    D11 - ПЗУ с ОС CP/M.
    D9, D10 - ПЗУ РОМ-диска.
    bank 1 и bank 2 - ОЗУ, разбито на два банка. Каждый банк может иметь от 64 КБ (РУ5) до 256 КБ (РУ7). РУ7-ые ставятся как родные, печатка и схема модуля под это заточена.
    P.S. Карта для КНГМД дана на момент инициализации ОС. После, она меняется. Да, и в процессе работы ОС дешифратор памяти, 1802ИР1, постоянно переконфигурируется.
ID:	25565   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: 7z memory.7z (29.0 Кб, Просмотров: 234)
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.03.2011 в 19:57.
  5. #184
    Крымск
    P.P.S. Добавил файлик с табличками.
    Предвидя вопросы, поясню:
    PAGE - это страницы по 64 КБ, память доступная через системную магистраль. Четыре страницы - 256КБ. На самом деле возможно и больше, учитывая то, что только КНГМД может нести на себе 256КБ, со своим "гибким дешифратором", я, уж, не говорю о модуле доп. ОЗУ. Лишь бы софт поддерживал всё это безобразие.
    А карты памяти модуля ЦП (прошиты в D22, 155РЕ3) переключаются линиями РС2, РС3 - биты 2 и 3 порта С ППА (D11, 580ВВ55). Прошиты жестко, могут меняться при кардинальном изменении конфигурации оборудования. Есть КНГМД или нет, есть модуль доп.ОЗУ или нет. Как вариант, например, установить (задействовать) в контроллере дисплея только 16КБ, а остальное ОЗУ использовать с другого модуля (доп ОЗУ). Для чего? ОЗУ станет более прозрачно, контроллер дисплея не будет его забирать у процессора.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.03.2011 в 21:37.
  6. #185
    Крымск
    Инициализация 1802ИР1. Уже упоминал, но сейчас, как продолжение выше сказанного.
    Благодаря этому
    Кусочек из BOOTM
    ROM:1800 loc_1800:                      ; CODE XREF: ROM:0426j
    ROM:1800                 mvi     a, 0FFh
    ROM:1802                 out     20h
    ROM:1804                 out     21h
    ROM:1806                 out     22h
    ROM:1808                 out     23h
    ROM:180A                 out     28h
    ROM:180C                 out     29h
    ROM:180E                 out     2Ah
    ROM:1810                 out     2Bh
    ROM:1812                 out     2Ch
    ROM:1814                 out     2Dh
    ROM:1816                 out     2Eh
    ROM:1818                 out     2Fh
    ROM:181A                 mvi     a, 0Dh
    ROM:181C                 out     24h
    ROM:181E                 out     25h
    ROM:1820                 mvi     a, 7
    ROM:1822                 out     26h
    ROM:1824                 mvi     a, 0Bh
    ROM:1826                 out     27h
    ROM:1828                 mvi     a, 0
    ROM:182A                 out     38h
    мы и получаем то, что нарисовано на втором рисунке (пост 262).
    После инициализации ОС, ПЗУ отключается, а на её место (4000h-7FFFh) подключается ОЗУ.
  7. #186
    Крымск
    Обратил внимание на такой сигнал как PON* (инверсный), .......
    Так как этот контакт висит в воздухе и никуда не подключён и на нём как бы неопределённое состояние, ближе скорее всего к лог.0, что соответствует состоянию - питание нарушено.
    Viktor2312, PON*/ (символ "/" -знак инверсии ) не висит в воздухе, а подтянут к "+5В" через резистор (1кОм) сборки НР7. Т.е. логическая "1".
    2.
    Просто сейчас занимаюсь как раз БП (не импульсным, естественно), то можно этот сигнал там предусмотреть.
    Предусмотреть, я думаю стоит. По поводу импульсников вопрос спорный, но это не в этой теме.
    3.
    Но тогда возникает сразу смысл в доработке кросс-платы с тем, чтобы добавить на неё помимо тех 3-х клемм, что уже есть (+5В, +12В, -15В) ещё одну двойную клемму для сигнала PON (инверсный), ещё две двойных клеммы для подачи на контакты 3А и 3Б переменного напряжения 17В и ещё две двойные клеммы для контакта 4Б "Экран" и контакта 9Б +5В резервное. Всего 5 шт. двойных клемм, двойных для увеличения надёжности. Также можно увеличить толщину дорожек для +5В резервное и 17В переменное.
    Зачем? Дело ведь не в надёжности, а в токах, которые протекают в этих цепях. А контакты в разъёмах и так достаточно надёжные (тем более цанговые). Я уже говорил раннее, что имел и до сих пор имею с этими разъёмами дело на практике (в оборудовании на производстве) - они неубиваемые. И даже с приличным окислом (почернением) работают очень стабильно (надёжно).
  8. #187
    Крымск
    Здесь, я имел ввиду, новую версию платы, в том смысле, чтобы провода идущие от БП подключть к кросс-плате при помощи синих клемм. Увеличить их количество...
    Excuse me...
    По одной двойной на питание и "землю", на сигнальные по одинарной более чем достаточно. Сечение проводника (ширину дорожки) цепи "+5В" надо бы увеличить. "GND" - вроде бы нормально. остальные - думаю не стоит.
  9. #188
    г. Харьков
    12 сообщений
    тут в соседней теме пролетело ....
    "Предлагаю на обмен новый в упаковке советский компьютер - клон "ИРИШи" в составе системный блок, монитор, клава 15ввв-97-006. Год выпуска 1990. Процессор 580ВМ80А. Может будет еще к нему что-то из расширения."
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=301628&postcount=19
  10. #189
    город Черняховск
    9 сообщений
    Как там дело продвигается с машиной? Просто интересно, когда будет устойчивая рабочая конфигурация я бы был не против прикупить набор для сборки и собранными самые геморойные узлы. Ибо трезво оцениваю свои умения по настройке подобных систем.
  11. #190
    город Черняховск
    9 сообщений
    И кстати, как вы насчет сделать Ирише-М резервное питание от 12 В АКБ автомобильной или подобной?
    С индикацией падения напряжения до критического на шину чтобы процессорная плата могла этот факт установить, а ПО адекватно завершить процессы программные записав состояние на диск и отключить машину?
    Все-таки система по исполнению весьма похожа на промышленный стандарт и там такая функция была бы вполне кстати.
    Я бы кстати не отказался от Ириши-М в качестве интеллектуального контроллера самодельного ЧПУ...
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
