Страница 21 из 34 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #201
    Крымск
    Добавил в пост 280 описание и схему на "Модуль согласователя интерфейсов *RTV.035.85*".
    P.S. Всё, что пока выкладывается, в фото-варианте. Обрабатывать нет времени.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 08.08.2011 в 20:14.
  2. #202
    Крымск
    В архиве, разрезанном на пять частей из-за ограничения на объём, файл в формате djvu.
    В моём архиве общий снимок и отдельные фрагменты. На общем снимке не всё хорошо видно, поэтому снимали кусками. По хорошему, надо бы эти куски обработать, склеить и сделать один нормальный "снимок".
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:25 ----------
    Добавил в пост 280 описание и схему на "Контроллер НГМД *RTV.001.89*".
    Схема какая есть, другой пока не будет. На этом с информацией по КНГМД у меня всё. Если есть вопросы, задавайте. Есть ещё много документов по различному ПО (тоже фото), описания дампы. Но это я выложу позже, в другой теме, может быть обработанное.
    Пока займусь запуском того железа, которое у меня есть. И параллельно, репликами всех трёх версий КНГМД.
    ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Viktor2312, чуть не забыл. Посмотри описание контроллера на ВГ93. Увидишь упоминание "ИРИШи-М".
  3. #203
    Крымск
    А всё остальное, это онаже просто кусками снята, чтобы лучше видно было?
    Да.
    Давайте условимся на будущее так, если ни кто не против
    Я вообще не против. Просто, ты как-то спрашивал, я тебе нашёл упоминание в авторской документации. "ИРИША-М" была на самом деле модифицированная версия: другой КНГМД (на ВГ93, с большим объёмом ОЗУ), другой модуль дисплея (со встроенным тактовым генератором)... Больше к этому не возвращаюсь.
  4. #204
    Крымск
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    первый, порты 50/51 это ВГ93?
    Теперь становится понятно, что это порты "Модуля согласователя интерфейсов".
    esl, не продолжите свои изыскания? А то на всё рук не хватает.
    И для b2m, практически всё необходимое есть (я об эмуляторе). Схем более чем достаточно (аж три ).
  5. #205
    Уфа
    291
    217 сообщений
    По схеме видно, что там должно быть 4 порта. Так что мне пока не ясно.
    Схем-то три, а вот биос имеется только один. А работает он только с портами 50/51, и команды не похожи ни на WD2793, ни на его аналог ВГ93.
    На ГМД-70, как мне показалось, тоже не похоже. Может кто-то сможет мне объяснить смысл портов 50/51?
    То, что порт 50 - регистр команд и статуса, а 51 - порт данных, я и сам понимаю. Но регистр команд ставит меня пока в тупик.
  6. #206
    Крымск
    50 (регистр команд/статуса), 51 (регистр данных) - порты КНГМД.
    52 (порт состояния/управления), 53 (порт данных) - порты параллельного интерфейса.
    На ВГ93 свой БИОС, на WD2793 - свой. Версии разные, не взаимозаменяемые. Пока нечем порадовать.
    BOOTM`а достаточно, для того, чтоб загрузится с диска и запустить ОС, при условии, что на диске есть загрузчик и сама ОС.
    В описании вроде как написано о ГМД-70 и СМ5631. Приводятся кое-какие вводные данные. Может я, что-то не так понял?
  7. #207
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почитал описание, вроде стало понятнее. Я думал "начальная установка" это только сброс контроллера, а на самом деле это сложный процесс, в ходе которого, видимо, считывается ещё и boot-сектор.
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    А образы дискет тоже есть?
  8. #208
    Крымск
    Так и есть читается boot, а он уже разворачивает ОС.
    Этот кусок esl приводил в посте 207.
    0439 ; ---------------------------------------------------------------------------
    0439
    0439 _runDisk1?:                             ; CODE XREF: 0440j
    0439                                         ; 045Dj
    0439                                         ; DATA XREF: ...
    0439                 ld      a, 0A0h ; 'á'
    043B                 out     (50h), a
    043D                 call    _dsk_Wait?
    0440                 jp      c, _runDisk1?
    0443                 ld      a, 23h ; '#'
    0445                 out     (50h), a
    0447                 ld      hl, byte_A000
    044A                 ld      c, 80h ; 'Ç'
    044C
    044C loc_44C:                                ; CODE XREF: 044Fj
    044C                                         ; 0457j
    044C                 in      a, (50h)
    044E                 rla
    044F                 jp      nc, loc_44C
    0452                 in      a, (51h)
    0454                 ld      (hl), a
    0455                 inc     hl
    0456                 dec     c
    0457                 jp      nz, loc_44C
    045A                 call    _dsk_Wait?
    045D                 jp      c, _runDisk1?
    0460                 jp      byte_A000
    0463
    0463 ; =============== S U B R O U T I N E =======================================
    0463
    0463
    0463 _dsk_Wait?:                             ; CODE XREF: 043Dp
    0463                                         ; 045Ap ...
    0463                 in      a, (50h)
    0465                 rla
    0466                 rla
    0467                 rla
    0468                 rla
    0469                 jp      nc, _dsk_Wait?
    046C                 rra
    046D                 ret
    046D ; End of function _dsk_Wait?
    046D
    046E ; ---------------------------------------------------------------------------
    Осталось только в более удобоваримый вид привести. И прокомментировать.
    Кстати, если установлены два контроллера, например ВГ93 и МСИ, то стартанёт ПЗУ находящаяся на ВГ93. МСИ станет второстепенным, загрузки с него не будет. Но он так же будет доступен для системы.
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Образы будут. Заведу машинку и до них руки дойдут. Кое какие дискеты есть у меня. Но уверенности, что они именно от Ириши нет. Есть ещё надежда на одного-двух человек, в ближайшее время всё прояснится.
    ---------- Post added at 15:36 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    Кстати, судя по описанию, диски вероятнее всего совместимы с IBM PC (???).
    В общем, надо разбираться.
  9. #209
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Здрасьте. У IBM PC сектор 512 байт, а у Ириши - 128. И не факт, что формат сектора совпадает.
    Я вот всё думаю, как ты будешь образы дисков делать?
  10. #210
    Крымск
    128 - это МСИ.
    А ВГ и WD - вроде как 512.
    По крайней мере что-то такое я читал в одном из описаний на КНГМД.
    Пока в раздумьях...
    b2m, если есть какие идеи, направь на путь истинный!?
    b2m, случаем нет более-менее полного описания на ГМД-70 и подобные дисководы? Очень интересует.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    По поводу существующих, пока думаю.
    А по поводу сделать живой диск? То есть идейка, она на поверхности лежит.
    ОС находится в ПЗУ. Надо будет набрать в отладчике "format", так как эта команда транзитная. И в принципе можно будет наштамповать некоторое количество дисков для изучения. А потом уже и за оригинальные браться, дабы их не запороть.
    Как-то так... Пойдёт?!
    ---------- Post added at 16:27 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    Правда, это всё касается ВГ и WD. С ГМД-70 и подобными - кирдык! Нет в наличии.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
