Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 331
Тема: ПЭВМ "ИРИША"
  1. #211
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    b2m, если есть какие идеи, направь на путь истинный!?
    Teledisk или FDA (с этим осторожнее, ему требуется пустая дискета для калибровки, он её "испортит", а без калибровки он образы не снимает)
    b2m, случаем нет более-менее полного описания на ГМД-70 и подобные дисководы? Очень интересует.
    Нет, только скачанное по ссылке, которую тебе дали в разделе ДВК.
    ОС находится в ПЗУ. Надо будет набрать в отладчике "format", так как эта команда транзитная. И в принципе можно будет наштамповать некоторое количество дисков для изучения.
    Если ты мне сделаешь дамп ПЗУ, которое на контроллере, я тебе и сам образов дисков наштампую
    Правда, это всё касается ВГ и WD. С ГМД-70 и подобными - кирдык! Нет в наличии.
    Ну вот, а я собрался эмуляцию ГМД делать
  2. #211
  3. #212
    Крымск
    Про FDA в курсе, пользовался, но давненько. Спасибо за напоминание! Теледиском, пользоваться не приходилось.
    Это есть. Мало... ещё хочу.
    Если ты мне сделаешь дамп ПЗУ, которое на контроллере, я тебе и сам образов дисков наштампую Если, конечно, там есть "format" Потому как обычно все транзитные команды на дискете располагаются.
    Дамп дам. Немного позже... формат внешний. Вроде как у меня должен быть его дамп, надо уточнить.
    А я собрался в железе его найти. Либо восстановить, как птицу Феникс.
    ---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
    b2m, а эмуляцию ГМД (70 и т.д.) - делай! Мне это очень интересно.
  4. #213
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если дискеток нет, какой смысл?
  5. #214
    Крымск
    Есть заведомо правдивая информация, что ещё есть, не у меня, но всё же есть. Потом документация найдётся. Можно будет сделать вариант загрузки с 8-ми дюймовок. Дисководы я ищу, и уверен, что найду. Народ также разбирается с подобными устройствами, в плане создания "железного" эмулятора. Так что - не всё так плохо.
    ---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    Потом, версия с одним только МСИ - это версия с 48 кБ ОЗУ, самый первый вариант Ириши. Если не в железе, то хоть в эмуляторе будет. Уже хорошо.
    Если займёшься, постараюсь поискать интересующую информацию. Для начала можно будет загрузчик прикрутить без ОС. Пускай выводит что-то типа "hello world". Потом и БИОС и саму ОС можно будет восстановить.
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Образ диска сделать простой по секторный image. Для начала этого хватит.
    А если в эмуляторе МСИ будет работать в паре либо с ВГ либо с WD (в железе оно так и было), то считай, что задача выполнена почти на все 100.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    Мне кажется там неправильно обозначены выводы у микросхем К573РФ2. Вывод 12 стал вдруг сигналом 4 т. е. D3
    Да, похоже на правду. 12 меняем на 13, 13 на 14.
    И сигналы ОЕ и CS перепутаны
    Перепутаны обозначения, но не выводы м/с.
    И вывод 21 Vpp надо к +5В подсоеденить.
    Да.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.08.2011 в 00:52. Причина: Исправил ответ по РФ2.
  6. #215
    201
    139 сообщений
    Железные эмуляторы флопа, если что, уже есть - хоть HxC, хоть мой Megadrive256.
  7. #216
    Крымск
    Интересует эмулятор для СМ5603, СМ5631, "ЭЛЕКТРОНИКА ГМД-70", "ЭЛЕКТРОНИКА ГМД-7012". Это совсем другой компот. Эти дисководы со встроенным контроллером. И интерфейс у них иной (последовательный).
    Но всё равно спасибо! При необходимости воспользуюсь вашим предложением.
  8. #217
    201
    139 сообщений
    На всякий случай, описание сигналов интерфейса И4 (сопряжение с ГМД) есть в таблице 24 руководства по ТОиЭ для Электроники-60.
  9. #218
    Крымск
    tnt23, Это есть. KALDYH скидывал описание в эту тему, я смотрел. Интересует полное и подробное (со схемами) описание выше перечисленных дисководов.
  10. #219
    201
    139 сообщений
    KokaF77, паспорт накопителя ГМД-7012 выложен коллегами borisfox и UFO тут:
    http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9101
    Там разве что схем нет, а так описание интерфеса с диаграммами обмена вполне подробное.
  11. #220
    Крымск
    Viktor2312, извини недоглядел. Исправил...
    И сигналы ОЕ и CS перепутаны, надо местами поменять вывод 18 обозначить как 20, а вывод 20 переименовать в 18.
    Перепутаны скорее всего обозначения, а не выводы м/c. Логика понятна: на ОЕ/ должен попасть сигнал чтения MR/, а поступает он на ПЗУ с ИД7.
    Спасибо! Опять же я уже это видел.
    KALDYH давал ссылку в разделе по ДВК.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16178
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
    b2m, Завтра (уже сегодня) скину. Дамп ПЗУ (2764) с контроллера на ВГ93. На WD пока не нашёл, но ищу.
    Только у меня будет большая просьба. Как я понимаю, в ИДЕ его будешь крутить. Мне потом базу (idb-файл) скинуть не сможешь?
    Последний раз редактировалось KokaF77; 10.08.2011 в 00:53.
  1. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. ПЭВМ "Байт" 1991
    от mikluha2007 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2010, 17:58
  4. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
