Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Корвет: Каким образом из "ученического" сделать "учительский"?
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Корвет: Каким образом из "ученического" сделать "учительский"?
    Вообщем собрался у меня по частям комплект Корвета, есть блок питания с дисководами, но сама система ПК 8010. Так вот что нужно для апгрейда до 8020 (желательно вообщем, по пунктам, а если что не пойму потом уточню)?
    г. Харьков
    12 сообщений
    Привет.
    по идеие, достаточно допаять отсутствующе элементы
    самый просто путь (и достаточный если нет планов все это использовать), только контролер флопа (правый верхний угол)
    помнится мне на этом форуме (кажется КАЛДУН) это успешно проделал ...
    Кемерово
    10 сообщений
    Проделывал это marinovsoft, я только помогал. Все правильно, достаточно впаять недостающие элементы.
    Отошёл от дел.
    г. Харьков
    12 сообщений
    народ, напишите инструкцию, а то уже не первый человек переделывает ... )
    249
    217 сообщений
    Корвет оказался не полностью рабочим, при включении выдаёт "Неисправность ОЗУ", на ощупь греется одна из РУ6, посадка вторым этажом другой микрухи ничего не дала, поэтому перед заменой хотелось бы уточнить в правильном направлении я копаю, вообще в самотестировании есть диагностика ОЗУ, АЦЗУ и ГЗУ по отдельности? Вообще, что за банки памяти собраны на РУ4, РУ5, РУ6? И кстати, что означает надпись "ОПТС 2.0" при старте?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 06.10.2010 в 15:07.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Вообще в "ученическом" корвете ОЗУ - это 8 микросхем РУ5, ГЗУ - это три линейки РУ6, а АЦЗУ - РУ4. Как-то так. Поэтому при неисправности ОЗУ - копай в сторону РУ5.
    Кстати, если при сбросе удерживать F1 (или F2), точно не помню, то комп должен обойти программу самотестирования и перейти в Бейсик.
    p.s. Я года 3 назад переделал ученический в учительский (только не менял РУ6 на РУ5). Постараюсь в ближайшее время вспомнить что допаивал.
    Spectrum жив!!!
    Кемерово
    10 сообщений
    Так как АЦЗУ и ГЗУ используются полностью под экран, то неисправность этих микросхем видно в виде мусора на экране. Например, тонкие вертикальные линии одного цвета - это полностью вышла из строя одна из микросхем ГЗУ.
    Отошёл от дел.
    249
    217 сообщений
    Монитор у меня пока ч/б, а во-вторых в каком режиме экран находится при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть. Из мусора на экране в правом нижнем углу каких-то 5 или 6 символов псевдографики (может так и должно быть).
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 06.10.2010 в 18:28.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    В корвете одновременно отображается на экране информация из АЦЗУ и из ГЗУ.
    Да. Так и должно быть.
    И ещё. Сделай фотку платы твоего Корвета.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 06.10.2010 в 18:41.
    Spectrum жив!!!
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так-то оно так, но после старта БИОС программирует палитру так, что цвет точки не зависит от ГЗУ, т.е. видно только АЦЗУ.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
