Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Корвет: Каким образом из "ученического" сделать "учительский"?
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от _ Посмотреть сообщение
    Монитор у меня пока ч/б, а во-вторых в каком режиме экран находится при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть. Из мусора на экране в правом нижнем углу каких-то 5 или 6 символов псевдографики (может так и должно быть).
    при старте биос ставит стек в АЦЗУ (текстовый экран) и мусор - это стек, это нормально
    если на текстовом экране нет мусора - то АЦЗУ в пордяке
    F1+Reset - быстрый сброс, у вас должен стартануть бейсик
    F2+Reset - на экране надпись "Нет внешнего ПЗУ"
    F3+Reset - обычно на экране куча 9
    F4+ по идее тоже что и F1 для вашего случая
    при нажатии до ресета любой Fn тесты скипаются
    при старте как помнится корвет заливает ГЗУ синим цветом
    у корвет нет РЕЖИМА экрана, есть два разных экрана и можно управлять только их отображением, в общем текстовый экран это как еще один (4й) слой графики.
    >что означает надпись "ОПТС 2.0" при старте?
    что у вас ПЗУ с ОПТС 2.0, и возможно второй корвет, хороший повод проверить
    и приятное для вас, он умеет отдельно ругаться более конкретно на ошибки
    говорить ОШИБКА ШИНЫ, ПЗУ, ГЗУ, ОЗУ
    вот как стартует ПЗУ ОПТС 1.0, но думаю оптс2 близок к нему
    инициируем PIC
    инициируем TMR (выключается писк если был)
    проверяем нажаты ли кнопки, если нажаты - пропускаем все тесты ...
    гасим экран ГЗУ (палитрой)
    проверка шины данных периферийных БИС
    тестируем АЦЗУ
    заполняем ГЗУ константой
    включаем отображение ГЗУ
    стек в экран АЦЗУ
    выводим текст ОПТС
    проверяем CRC ROM
    проверка RAM
    имитируем нажатие F1
    а тут анализируем что конкретно нажато
    т.е. вам надо смотреть в сторону основного поля памяти РУ5
    РУ4 - это АЦЗУ, кстати их 9 штук
    3 ряда РУ6 - АЦЗУ
    РУ5 - основное ОЗУ
    Последний раз редактировалось esl; 07.10.2010 в 01:12.
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    И ещё. Сделай фотку платы твоего Корвета.
    Я уже кому-то отсылал, кидай мыло в личку.
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    3 ряда РУ6 - АЦЗУ
    ГЗУ видимо всёж. Кстати что за цифра 192 К ГЗУ везде, ведь 3 линейки РУ6 это 48КБ?
    г. Харьков
    12 сообщений
    ага, мне отправлял, за что и отдельное спасибо
    да, опечатался ...
    если в качестве ГЗУ стоят РУ6
    48кб это один "граф. экран" 3 слоя на 16к каждый = 48кб
    8 цветов 512x256 точек
    а если стоят РУ5 то получаем 4 независимых страницы (экрана) 48*4=192
    отдельно задается какая страница отображается а с какой работает CPU
    в основном используется как РАМ диск в CP/M
    другого реального использования я и не видел, но потенциально можно много чего наворотить.
    вот фото контура, там стоят РУ5 ...
    ну там и другие фото есть
    254
    222 сообщений
    Понятно, в приципе можно бы заморочится, ибо РУ5 валом, но интересно, а там на плате и в прошвке доработки нужны или нет?
    г. Харьков
    12 сообщений
    ПЗУ - даже не догадывается о таких возможностях, ему все равно
    весь доступ к железу софт делал сам. (эт вам не MSX)
    я не электронщик, но имхо просто заменить достаточно.
    в схеме есть techref.txt - там подробное описание со ссылками на схему.
    Последний раз редактировалось esl; 07.10.2010 в 11:09.
    г. Харьков
    12 сообщений
    рылся тут в закромах родины
    откопал свою картику что не стоит на РМУ (ака ПК8010)
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...mu-missing.png
    Последний раз редактировалось esl; 24.07.2014 в 12:22.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 23.09.2020, 02:22
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. "твоя игра" - каким быть?
    от scl^mc в разделе Разный софт
    Ответов: 42
    Последнее: 25.03.2007, 16:01
