Так как АЦЗУ и ГЗУ используются полностью под экран, то неисправность этих микросхем видно в виде мусора на экране. Например, тонкие вертикальные линии одного цвета - это полностью вышла из строя одна из микросхем ГЗУ.
Монитор у меня пока ч/б, а во-вторых в каком режиме экран находится при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть. Из мусора на экране в правом нижнем углу каких-то 5 или 6 символов псевдографики (может так и должно быть).
Последний раз редактировалось CodeMaster; 06.10.2010 в 18:28.
