Показано с 1 по 7 из 7
Тема: почему в trd игра работает, а в slc зависает
    Ekaterinburg
    По умолчанию почему в trd игра работает, а в slc зависает
    Есть образ с играми в формате TRD, в нём есть игра Robocop, она прекрасно запускается с этого образа
    Если эту игру скопировать в SCL файл, то она не работает!
    Не могу понять, почему?
    Последний раз редактировалось leks; 13.10.2010 в 13:51.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Потому что у тебя в TRD размеры и начало треков неправильно указаны. У тебя и все игры после робокопа вплоть до Eagles Nest побитые по причине левых треков.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.10.2010 в 15:01.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Разный уровень "эмуляции" диска. *.trd это информация с 160 дорожек диска, т.е. все данные с дорожек и секторов. *.scl это только файлы в соответствии с информацией отображаемой в заголовке диска (первых 7 секторах диска).
    Некоторые диски "защищали" таким образом, задавая неправильную длину или расположение файлов на диске.
    Обратите внимание: три файла занимают "смежные" сектора, чего на реальном диске быть не должно!! Нужно подкорректировать их длину.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это не защита. Это у тебя на реале как-то криво записались файлы. У тебя Eagles Nest находится внутри Scooby Doo судя по трекам.
    Короче вот тебе Робокоп этот и закрывай тему
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Cool
    Ну.. это "Не совсем", точнее "совсем не" защита. А на реале такая лабуда с "наезжанием" файлов была со спектрофонами и еще, где-то (точно уже не помню), причем на реале все было ОК.
    И где я сказал, что это защита? В спектрофонах просто не прописывали файлы, занимаемые журналом и все, остальные нормально копировались.
    Пусть довольно примитивная, но все-таки защита! Только лиш средствами tr-dos такое не скопировать..
    У меня в спектрофонах после файла boot шли файлы с именем BLOCK разной длины и расположением на диске (даже в нулевой джорожке).
    Последний раз редактировалось null_device; 01.10.2010 в 16:42.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
    Длина у них нормальная. Треки надо корректировать, а не длину.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    В оригинальных спектрофонах по моему микропротектор стоял. А ключ был вроде в межсекторном пространстве. Так что не сказал бы что примитивная.
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    Цитата Сообщение от leks Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение.
    Тыкай кнопку thanks или спасибо
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. WCD зависает при копировании.
    от Роман x87 в разделе Софт
    Последнее: 20.10.2009, 23:53
  2. Не работает ТР-ДОС! Почему?
    от Slider в разделе Внешние накопители
    Последнее: 03.04.2009, 23:03
  3. Почему
    от pino в разделе Разный софт
    Ответов: 37
    Последнее: 10.11.2008, 01:44
  4. Твоя игра. Почему?
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 60
    Последнее: 13.03.2006, 20:25
