Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: ZX-BUS TEE
  1. #21
    S.Pb
    luzanov, а что за процы у тя там стоят?
    ---------- Post added at 22:46 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Микросхемку, кондер и все резюки паять на плату надо обязательно или она и без них может работать.
    а ты что без них втыкал?
  2. #22
    113
    97 сообщений
    2. Кто-нибудь уже получал\собирал\устанавлив ал в Феникс или другие Спектрумы.
    Воткнул чистую плату (тоже только сегодня получил от zst) в КАЙ-1024 - комп не виснет, всё работает.
    1. Микросхемку, кондер и все резюки паять на плату надо обязательно или она и без них может работать.
    Микросхему и резисторы паять обязательно!
    p.s. Плату правильно вставил? Может перевернул на 180 градусов?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #23
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    При установке только одной платы ZX-BUS TEE в Феникс, Пентагон-1024 компьютеры сразу виснут на заставке
    Втыкали "голую" плату, без разьемов и "обвеса", случайно не "задом наперед"?
    ---------- Post added at 03:11 ---------- Previous post was at 03:06 ----------
    Схема, вроде, разведена верно, (хотя не лишним, было бы проверить ее на "залипы" дорожек) при втыкании нераспаянной платы могут быть какие либо срабатывания от "наводок", но для реального использования "елки", естественно, нужно распаивать ВСЕ радиодетали, а не только разьемы.
    Последний раз редактировалось null_device; 10.03.2011 в 23:24.
  4. #24
    S.Pb
    luzanov, ты помнишь, что в Пентагоне 2.2 разъёмы стоят задом-наперёд?
  5. #25
    г. Шенкурск
    Плату сперва спаял полностью с одним разъемом. Вставил как на фото (по другому и не вставлял) - зависает, заставки нет. Отпаял микру, вставил - также нет заставки. Припаял микру обратно, пишу на форум.
    Проверьте на фото, правильно ли все вставлено? Комп - Феникс, все детали на другой стороне платы.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  6. #26
    113
    97 сообщений
    luzanov, плата в Феникс вставлена правильно. Остаётся только искать залипон после пайки.
  7. #27
    г. Шенкурск
    Буду искать... или как еще вариант перегрел микросхему при первой пайке. Но хотелось бы все таки залипон
    Speccy2010 + SD8Gb
  8. #28
    113
    97 сообщений
    luzanov, так пустая плата не должна оказывать влияния на комп. У тебя, как видно на фото, плата с позолоченными ламелями, а у меня луженые. Может где перезолотили?
  9. #29
    S.Pb
    почему же не должна? Очень даже оказывает, изменяя ёмкостную нагрузку. Поэтому опять же вопрос - а что за процессоры стоят на платах?
  10. #30
    67
    52 сообщений
    Да не очень то большая емкость. Скорее всего надо прозвонить на замыкание после пайки выводы слота, которые соединены с соседними дорожками. И проверить - чтобы случайно ничего не попало внуть слота.
    ---------- Post added at 10:37 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    Плата ZX-BUS TEE разведена так, чтобы дополнительные контроллеры располагались
    над материнской платой клона "ZXM-Phoenix".
    В других клонах слоты могут иметь другое расположение.
    При этом нужно учитывать, где у слотов этого компа сигналы 1A, 1B.
    Номера контактов слотов указаны на плате со стороны пайки деталей.
    Еще - не перепутаны ли местами R и C или нет ли замыканий на них и площадках под микросхему ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.03.2011 в 09:14.
    "L-256"
