Показано с 11 по 20 из 53
Тема: ZX-BUS TEE
    67
    52 сообщений
    Чтоб место в слотах не занимала и лишних сочленений не было . И не обязательно иненно контроллер винта . Возможно что то типо мультикарты будет более полезным .
    Давайте уж оставим универсальное подключение. Каждый выберет что ему надо. Для такого случая можно одну елку закрепить в корпусе горизонатально, припаять к ней сигналы с клона, а в один из трех полученных слотов можно вставить еще одну такую же елку. Станет 5 слотов.
    Дык выше всё и расписано . Вариант клона значения не имеет .
    Ну там еще есть нюансы с сигналами выбора ПЗУ, TRDOS и т.п.
    А это у разных клонов по-разному.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.10.2010 в 13:02.
    "L-256"
    Найти сигнал /TR-DOS на клоне с контроллером тырдоса не есть проблема . Доделать комп для подключения контроллера тырдоса то же (в любом описании по подключению есть всё что нужно).
    На всякую реально не используемую фигню можно забить .
    S.Pb
    А небыло идеи сделать просто платы-макетки под НЕМО-БАС такого же форм-фактора?
    вообще-то все компы выполненные с соблюдением стандарта NemoBus именно и рассчитаны на установку стандартных РС ISA макеток, и для них ничего изобретать не надо - брёшь макетку и ставишь. Кстати, таких компов токо два - оригинальный KAY и Феникс, у остальных есть габаритные ограничения на установку металлической планки крепления.
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    zst, нарисуй схему чтоб в дорожках не ковыряться
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 03.10.2010 в 18:05.
    67
    52 сообщений
    Э... А разве в первом посте схемы тройника нет? Не указаны только питание микросхемы и конденсатор по питанию для нее.
    Остальные сигналы с краевого разъема идут параллельно на все три слота.
    Если картинки не видно, это www.radikal.ru тормозит загрузку. Добавил прямые ссылки на схему и виды на плату.
    Проверь пожалуйста принцип работы. Про нагрузочную способность Z80 пока спорить не надо.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.10.2010 в 20:48.
    "L-256"
    ZX-BUS макетка
    Когда можно будет заказать?
    67
    52 сообщений
    Уже можно (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13685)
    "L-256"
    Киев
    zst, а не планируется ли продажа плат (в частности, этих) или конструкторов через кого-то в Украине (не планируется ли открытие "филиала" в Украине)? Я думаю, что на форуме найдутся украинские спектрумисты, которые бы хотели что-нибудь заказать, но которых (как и меня) отпугивают процессы оплаты и пересылки в другую страну.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Alex_kapfa, филиал уже открыт - это я. Внимательно читаем посты zst в барахолке.
    S.Pb
    zst, по работе - нормально. По габаритам там трудно определить, оно в стандарте ISA?
    г. Шенкурск
    Итак, получил сегодня плату ZX-BUS TEE, но платка почему-то не заработала. При установке только одной платы ZX-BUS TEE в Феникс, Пентагон-1024 компьютеры сразу виснут на заставке. То есть на экране мусор, какой бывает перед появлением заставки из ПЗУ. После вынимания платы, компьютеры работают.
    Пока такие вопросы.
    1. Микросхемку, кондер и все резюки паять на плату надо обязательно или она и без них может работать.
    2. Кто-нибудь уже получал\собирал\устанавлив ал в Феникс или другие Спектрумы.
    Последний раз редактировалось luzanov; 10.03.2011 в 22:35.
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
