Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: ZX-BUS TEE
  1. #41
    113
    97 сообщений
    ZXFanat, уровни у неё не TTL'овские. От GND до Vcc. Я думаю - пофиг, работать будет. p.s. Глянь старые ПСёвые материнки 486-пеньтиум. Там обычно всегда есть 74F32 в SO-14.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #42
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Тогда уточнение!
    Да ничего там не изменится...
  3. #43
    67
    52 сообщений
    Тогда уточнение! Если вместо 74ACT32* поставить 74HC32, что изменится в работе ZX-BUS TEE? Является ли обязательным, именно 74ACT32 ставить?
    ACT быстрее. Время задержки: у ACT=9.5 ns, у HC=20 ns, у HCT=25 ns.
    Еще у ACT входные и выходные уровни TTL. HC может не сработать, если на нее подавать на вход около 2.5 В.
    Еще у HC и HCT серий выходной ток 4 mA. Может не хватить для нагрузки 680 R. Требуется ток 5V / 680R= 7.35 mA. У ACT серии ток 24 mA.
    "L-256"
  4. #44
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Подниму тему.
    А вот скажите, эта плата будет работать на Кворуме БК04?
    Правда там разъем шины "папа", но можно плату доработать и "маму" на нее поставить.
    Вот только не знаю какая шина на Кворуме
  5. #45
    113
    97 сообщений
    Сделал выкидышь питания от ZX-BUS TEE к БП. Только GND и +5В. Теперь все три платы (GS, ZXMC2, ZXM-Soundcard Extreme) в ёлке получают нормальное питание.
  6. #46
    Нижний Новгород
    Очень нужен данный тройник, а zst куда-то пропал... Может кто продать?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  7. #46
  8. #47
    55 сообщений
    Den1982, лучше бы ты на Барахолке клич кинул, чесслово. Низя тут.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  9. #48
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    А есть схема формирования шины ZX (nemo) на простых клонах, Ленин и т.п.?
    Вроде было в ZX-ревю, в дос графике, но теперь найти не могу
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  10. #49
    67
    52 сообщений
    http://www.z80a.ru/04
    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШИНЫ ZX-BUS К ЛЕНИНГРАДу
    Чтобы подключать контроллеры, разработанные для шины ZX-BUS, к компьютеру ЛЕНИНГРАД нужно немного доработать схему компьютера и вывести с него нужные сигналы. Для подключения до трех контроллеров проще всего припать проводами тройник ZX-BUS TEE. На этой плате расположены три слота ZX-BUS и схема арбитра шины для них. Если же вам надо подключить только один контроллер ZX-BUS, то вместо тройника достаточно припаять к ЛЕНИНГРАДу один слот SL-62.
    Доработки описаны в соответствии со схемой и топологией платы ЛЕНИНГРАДа с сайта SBLive. Красным цветом на приведенном фрагменте платы показаны дорожки с верхней стороны (стороны размещения микросхем и других элементов). Синим цветом показаны дорожки с нижней стороны (стороны пайки). Числа 20 и 21 показывают расположение соответствующих выводов Z80A. На печатной плате нужно разрезать 4 дорожки. Ориентировочные места разрезов показаны на рисунке желтыми линиями с цифрами.Далее, нужно припаять дополнительные элементы для каждой дорожки.
    1. Разрезать дорожку от 3 и 4 выводов D12 до 22 вывода ROM. В разрез дорожки впаять резистор 680 Ом. С 4 вывода D12 взять сигнал /CSROM на контакт 25A ZX-BUS (CSR/). С 22 вывода ROM взять сигнал /RDROM на контакт 15A ZX-BUS (RDR/).
    2. Разрезать дорожку от 5 вывода D9 до 24 вывода Z80A (WAIT). В разрез дорожки впаять диод катодом к 5-D9. Между анодом диода и питанием +5V дополнительно впаять резистор подтяжки 10 кОм.
    3. Разрезать дорожку от 1 и 13 выводов D14 до 20 вывода Z80A (IORQ). В разрез дорожки впаять логический элемент 2ИЛИ от дополнительной микросхемы 555ЛЛ1. 1 вывод ЛЛ1 - к 20 выводу Z80A (IORQ), 2 вывод ЛЛ1- к земле через резистор 680 Ом, 3 вывод ЛЛ1 - к 1 и 13 выводам D14. С 2 вывода ЛЛ1 взять сигнал на контакт 13A ZX-BUS (IORQGE).
    4. Разрезать дорожку от 17 вывода Z80A (NMI) до 25 вывода Z80A (BUSRQ). Между 17 выводом Z80A (NMI) и питанием +5V дополнительно впаять резистор подтяжки 10 кОм.
    Сигналы ZX-BUS, которые берутся с выводов Z80A:
    Сигналы HALT, BUSAK, BUSRQ, RFSH можно не подключать. В имеющихся на данный момент контроллерах эти сигналы не используются.
    Контакт 4B (BLK) соединить резистором 680 Ом с землей. Сигналы TURBO и BLK не реализованы, так как сделать их в компьютере ЛЕНИНГРАД трудоемко. В имеющихся на данный момент контроллерах, кроме NEMO_FDC, эти сигналы не используются.
    4A (DOS) - припаять к питанию +5V через дополнительный резистор подтяжки 10 кОм.5A (F)- припаять к 6 выводу D1.
    16A (RS илиROMSEL)- припаять к питанию +5V через дополнительный резистор подтяжки 10 кОм.
    Питание на шину ZX-BUS лучше брать из тех точек, куда припаян разъем питания платы.
    +5V подать на контакты 3A, 28B, 29A.
    GND подать на контакты 6A, 7A, 14A, 30A, 30B.
    +12V подать на контакт 29B. Обычно используется только для питания микросхемы КР1818ВГ93 в контроллере дисковода NemoFDC.
    Если для работы подключаемого контроллера требуется замена ROM ЛЕНИНГРАДа, то можно установить вместо ROM микросхему FLASH памяти в соответствии с описанием. Кроме этого, на старшие адреса FLASH, предварительно отпаяв их от +5V или GND, нужно подать сигналы с шины ZX-BUS. На А15-FLASH подать сигнал с контакта 4A (DOS), на А14-FLASH подать сигнал с контакта 16A (RS илиROMSEL). Прошить FLASH можно с помощью программатора DIP-32 FLASHER.
    В данном описании могут встретиться неточности, поэтому проверьте еще раз правильность подключения в соответствии с другими источниками и схемами на компьютер, шину ZX-BUS и подключаемые контроллеры!
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.04.2016 в 19:16.
    "L-256"
    Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    gdv2002(03.02.2022)
  11. #50
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Вот нашел и ту статью:
    http://www.zxpress.ru/article.php?id=11759
    Karabas-Go
