Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 321
Тема: Журнал Downgrade
  1. #311
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Вполне должна запуститься, требования у гайки минимальные:
    What are the minimum hardware requirements to run Haiku? The x86 32-bit release of Haiku will run on a Pentium or better CPU with 384 MiB of RAM (as long as virtual memory is activated), 1.5 GiB of storage space and a VESA compliant video card.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 06.01.2023 в 23:55.
  2. #312
    Activist Аватар для hippiman
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Вышел 42й номер журнала
    http://dgmag.in/N42/DowngradeN42.pdf
    Тема номера свободная.
    На мой взгляд номер получился сбалансированным и почитать есть что.
    Касательно спектрума, в этом номере опубликована статья с заметками Титуса по движку Dizzy 2.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
  3. Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили hippiman за это полезное сообщение:
    creator (09.04.2023), Djoni (11.04.2023), lx13s (14.04.2023), Oleg N. Cher (08.04.2023), Outcast (20.07.2023), parallelno (09.04.2023), SoftLight (08.04.2023), Titus (08.04.2023), uav (08.04.2023), ^m00h^ (08.04.2023)
  4. #313
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Спасибо, очень интересно про Atari 2600, OpenGL, и Dizzy2, жаль ничего не было про Haiku OS, но надеюсь будет в следующем номере. Кстати гайка у меня работала и на PIII с 512mb памяти, предлагаю попробовать установить Haiku на комп Asus, на который устанавливали Slackware, и написать про это статью. Сама гайка выпускается с 2001 года, и подходит к тематике журнала, так как нетребовательна к железу, имеет легковесные приложения, графика как на амиге рендерится процом, ввиду того что 3d еще не запилено до конца. В итоге получилась такая универсальная ось, работающая как на старом, так и на новом железе.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 08.04.2023 в 01:30.
  5. Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
  6. #314
    Member
    Енакиево
    175
    34 сообщений
    ^m00h^, прошу прощения, не успел, было много материала в этом номере.
    Постараюсь в следующий...
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили uav за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (20.07.2023), ^m00h^ (09.04.2023)
  8. #315
    Member
    Енакиево
    175
    34 сообщений
    Вышел №43 журнала.
    PDF (18,1 MB):
    http://dgmag.in/N43/DowngradeN43.pdf
    PDF-ZIP (16,8 MB):
    http://dgmag.in/N43/DowngradeN43.pdf.zip
    Тема номера - мультимедиа. Статей по теме довольно много (обзор кинотиров и репетиторов "Кирилла и Мефодия" от В. Сурженко, обзоры разного софта и воспоминания от А. Шаронова и т.д.).
    Есть и не по теме - например, наша с lys статья про эксперименты с MDA из комплекта ЕС-1840, про Mr.BIOS от А. Борисова и т.д.
    Сейчас набираем статьи в №44, до 15 сентября, тема свободная.
    Да, сразу опять вынужден извиниться по поводу Haiku OS - номер вышел большой, предел размера файла у меня - 20 МБ, а с этой статьёй я бы не уложился. Да и сроки...
    Но статья уже есть (черновик и скриншоты, по крайней мере), так что в следующем номере опубликую.
  9. Эти 9 пользователя(ей) поблагодарили uav за это полезное сообщение:
    anarchyman (22.07.2023), Andrew771 (21.07.2023), bee.snz (20.07.2023), Digitizer (23.07.2023), Oleg N. Cher (20.07.2023), Outcast (20.07.2023), Titus (20.07.2023), Willy (20.07.2023), ^m00h^ (21.07.2023)
  10. #316
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Спасибо, чтож ждем теперь следущего номера с гайкой!
  11. Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (23.07.2023)
  12. #316
  13. #317
    Member
    Енакиево
    175
    34 сообщений
    Вышел №44, PDF (18,4 MB):
    http://dgmag.in/N44/DowngradeN44.pdf
    PDF-ZIP (17,2):
    http://dgmag.in/N44/DowngradeN44.pdf.zip
    Много статей по железу (например, большая статья про "Электронику МК-85").
    По "Спектруму" - есть статья по программированию скроллинга на Profi.
    Я про Haiku всё-таки статью дописал. :-) Правда, получилось коротковато и несколько сумбурно, но на большее не хватило времени и сил.
    Сейчас набираем статьи в №45 (до 15 декабря). Тема - "На рубеже веков", про ИТ в 1998 - 2002 годы.
  14. Эти 14 пользователя(ей) поблагодарили uav за это полезное сообщение:
    Andrew771 (20.10.2023), axe_chita (14.11.2023), Black Cat / Era CG (19.10.2023), Digitizer (25.10.2023), Enigmatic (19.10.2023), lzb_j77 (06.12.2023), Oleg N. Cher (20.10.2023), Outcast (03.11.2023), scooter (24.10.2023), SoftLight (19.10.2023), tae1980 (27.11.2023), ultra (19.10.2023), Willy (20.10.2023), ^m00h^ (19.10.2023)
  15. #318
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    Кстати ставить надо было ночную версию Haiku, она самая свежая, и на днях пофиксили qtwebengine, и теперь браузер falcon работает стабильно, 519 очков. И собрали OpenVPN, может ещё статью напишет кто ?
  16. #319
    Member
    Енакиево
    175
    34 сообщений
    Вышел №45 журнала.
    PDF (19,7 МБ):
    http://dgmag.in/N45/DowngradeN45.pdf
    PDF в ZIP (18 МБ):
    http://dgmag.in/N45/DowngradeN45.pdf.zip
    Тема номера - "На рубеже веков" (1998 - 2002 годы в IT).
    В принципе, по теме статей достаточно много.
    Если смотреть по рубрикам, то много статей по сетям и мобильной связи.
    Есть обзоры двух спектрумовских игр от Hippiman.
    Насчёт статьи я пока пас - если бы вышло какое-то масштабное обновление (именно полноценный релиз новой версии), то можно было бы попробовать.
    Но если кто другой напишет, то я, конечно, с удовольствием опубликую.
    Последний раз редактировалось uav; 03.01.2024 в 09:38.
  17. Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили uav за это полезное сообщение:
    creator (03.01.2024), Oleg N. Cher (03.01.2024), Outcast (03.01.2024), Quest (10.01.2024), SoftLight (03.01.2024), Titus (03.01.2024), Uzix (03.01.2024), Willy (12.01.2024), ^m00h^ (03.01.2024), Максагор (18.01.2024)
  18. #320
    Veteran
    Наро-фоминск
    165
    102 сообщений
    А кто у нас еще тут гайковод и готов написать статью про Haiku ?
    Haiku OS - духовный последователь AmigaOS! Welcome на борт MK4, в наши Special Forces: https://t.me/haiku_ru
  1. Ищу журнал...
    от Destr в разделе Пресса
    Последнее: 11.06.2010, 21:39
  2. Downgrade VGA монитора
    от Yaroslav в разделе Изображение
    Последнее: 14.07.2005, 09:50
