Показано с 21 по 30 из 43
Тема: Электроника-85: Ремонт и все, что с ним связано
  1. #21
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не кинете ли ссылку на Э3 этой самой платы ДОЗУ - есть некотрые мысли, надо
    их проверить. ( О использовании других ИС ДОЗУ ).
  2. #22
    Краснодар
    На самом деле пыль только в том месте где пилишь,да и грязи не много если на газете делать.Бокорезы на самом деле подвергают каждое отверстие с посадочной гильзой на излом,а выламывать вторую сторону микросхемы легко получается только возле пайки на плате,чтоб выломать возле выводов на микросхеме нужно очень сильно выгибать ее,что опять же дает большую нагрузку на выводы в плате.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
    Ссылку так сразу найти не получится так как сам качал архивами с другой темы и не помню на какой странице,но поищу! Может у кого есть схема платы именно с 4мя микросхемами к531лн1п у разъемов,а то мне попадалась только с тремя.
    ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
    Вот здесь качал,но у меня не сходится немного с моей платой,там стоят ап5 а у меня лн1,да и первая ссылка там где на ру7 уже не открывается http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10371
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  3. #23
    меня волнует только та грязь, которая на плате и отмывается она плохо. Да и в процессе отмывки царапает всё. Повышеный расход растворителя опять же. Бокорезы должны быть качественными, что бы резали, а не переминали . Knipex очень неплохи. В холодном состоянии дорожки держаться неплохо, не помню что бы при аккуратном отламывании были повреждения. Уж чего чего, на ЕС-1035 практика в этом деле была изрядная .
  4. #24
    Краснодар
    В тарелке со спиртом отмылась простым полосканием,больше боялся чтоб она не попала на уже перепаянный ряд с панельками,но там все тоже нормально убралось.На счет повышенного расхода,у меня 5л боклашка спирта медицинского,стакан-другой не жалко для дела))
  5. #25
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Спасибо за ссылку, осмотрел Э3 модуля на РУ5.
    Кстати, там Э3 на РУ7 - посмотрите на к-во адресных выводов у таких "РУ5".
    (У меня в свое время были как раз на РУ7.)
    По итогам осмотра - можно взять 2 модуля СИММ-30
    пин на 1 мегабайт ( или 0.25 мбайт ) 1-сторонние и примонтировать их проволочками. Получится - как на РУ7. 72-пин модули можно, но там серьезный гемор с разными подходоми к выборке байтов - напрямую не получится.
    ( Или спаять с них ИС ДОЗУ и использовать как 1-байтные ДОЗУ в к-ве 2 шт. )
    Необходимо так же восстановить прохождение всех 9 шт. адресов к ИС на СИММ.
    Так же следует объявить системе, что используются "РУ7" - это надо Гуру Э-85
    спрашивать - предполагаю, этим заведуют перемычки на входе модуля.
    Я предполагаю, что таким образом там можно до 1 метра и более нарастить ДОЗУ,
    но только аналогами РУ7. ( Для камня реально - 3 мбайт ).
  6. #26
    Краснодар
    Перепаял пол платы,эффекта ноль,также вываливается при загрузке теста в 234 ошибки,хз буду перепаивать вторую половину.Паял аккуратно не перегревал.Найтибы еще схему на нее и знать что с чем контачить должно при прозвоне.Да и цанговые панельки нормально должны работать на контакт.В общем прозвоню и начну вторую половину перепаивать,знать бы только надо или нет,точно нижняя часть памяти пренадлежит перепаянной половине?
ID:	43609   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    85
    46 сообщений
    По умолчанию RAM
    Помоему другая половина платы критичнее: у меня был модуль памяти, по размерам- половина обычной платы ОЗУ. так вот, если смотреть на материнку сверху, озу вставлялось именно в правый сокет и работало. если вставлял в левый- машина не грузилась.
  8. #28
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если нет осциллографа, можно адресные треки проверить так :
    1.Подключить отдельную плату к +5в проводками.
    2.Собрать навесной мультивибратор на 155ЛА3 или 155ЛН1 с частотой 2-5 гц.
    3.Выход мультивибратора подключать через резистор 100 ом к разъему по Э3 на РУ5.
    4.Светодиод с резистором 200 ом подключать ( щупом ) к ножкам адреса РУ5.
    5.Можно так прозвонить и др. треки на плате - выходы ИС РУ5 находятся обычно в
    3-м состоянии, когда нет выборки.
    6.Разъемчики на плате могли и заржаветь за 20+ лет - нет ли возможности их сменить ?
  9. #29
    Краснодар
    Денис ,а скакой стороны правый,если смотреть со стороны разъемов монитора материнки?
    ---------- Post added at 00:15 ---------- Previous post was at 00:14 ----------
    Осцил есть наш с1-65,разъемов таких нет .
    Последний раз редактировалось костя; 12.10.2013 в 00:18.
  10. #30
    85
    46 сообщений
    Если смотреть со стороны разьёмов и диодов на материнке, то у меня работала машина, когда вставлял одинарную ОЗУ в ЛЕВЫЙ сокет. то есть неперепаянная часть твоей платы...
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Sam Coupe и все что с ним связано
    от zx_ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 25.04.2010, 21:37
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
