Показано с 31 по 40 из 43
Тема: Электроника-85: Ремонт и все, что с ним связано
  1. #31
    Краснодар
    хм,странно однако,а у меня наоборот,тест озу проходило когда я ложил полность ладонь на выводы мс перепаянной стороны,с второй стороной не стартовала.
    Мы на Pepsi ставим крест, пиво - поколенье Next
  2. #31
  3. #32
    Краснодар
    Перепаял всю и прозвонил по ногам на обрыв дорожек,итог нулевой,хотя все новое
  4. #33
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Видать, мать не исправна - особенно в месте подпайки разъемов - если есть существенные сомнения в ней, целесообразно МГТФ-ом восстановить линии от ног разъема ДОЗУ до ближайших ИС по Э3.
    А можно сделать по-другому - подпаять шлейф параллельно разъему на модуле памяти и с внешней стороны ЭВМ при работе проконтроллировать осциллографом
    наличие сигналов. Длина шлейфа - если в соответствии с разъемом - не более 25 см, если в коакисальном виде ( каждый 2-й проводник - общий ) - не более 50 см.
    В момент теста ДОЗУ будет отлично видно, какой из сигналов отсуствует - на шлейфе.
  5. #34
    81
    65 сообщений
    Кто нибудь подключал ЭЛ85 к терминалу?
    Я попробовал так: Соединил нуль модемным кабелем разъём "Печать" к КОМ порту к РС. Со стороны ЭЛ85 соединил 8,9 контакты. На терминале ничего нет.
    Может кто знает что не так.
  6. #35
    Dniepropetrovsk
    break в линию отправить
  7. #36
    81
    65 сообщений
    Отправил.
    Дамп пишет 1000 000. На экране ничего нет, походу опять инверсия.
    Последний раз редактировалось MiX; 23.02.2014 в 21:49.
  8. #37
    Dniepropetrovsk
    Как именно и какой терминалкой? При исправном оборудовании и правильной распиновке шнура - система реагирует на Break сразу после включения. Если начала грузиться P/OS - Break срабатывает, но параметры порта уже отличаются от умолчания.
  9. #38
    81
    65 сообщений
    Терминалка VT52 ну у меня реагирует на кнопки RTS,DTR. ЭЛ85 неисправна -горят 3 светодиода на задней панели 4,3,2.
    Какие параметры порта?
  10. #39
    85
    46 сообщений
    Неисправна оперативка
  11. #40
    Dniepropetrovsk
    4,3,2 это вроде бы неисправность ОЗУ - на работоспособность ODT влиять не должно.
    Параметры подключения 9600 8N1. У меня Pro-шка подключалась через терминальный сервер Cisco 2511, на break сгенерированный штатными средствами Cisco Pro-шка не реагировала. Сгенерировать Break получилось отправив пару символов на скорости 1200.
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Sam Coupe и все что с ним связано
    от zx_ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 25.04.2010, 21:37
  4. Ремонт монитора Электроника 6106-02
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 29.05.2009, 12:00
