Страница 12 из 25 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 243
Тема: Идея простого расширения стандартного видорежима
  1. #111
    Германия
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov
    Только если найдется кто действительно желающий. Ладно, проехали... Были бы - уже давно бы воплотилось.
    Я прям боюсь спросить о принципе действия этого расширения до 256 цветов.
  2. #112
    Бобруйск
    Цитата Сообщение от Spectre
    хотел спросить суть раскрашивания в Spec256
    к каждому биту спектрумовской памяти и к каждому биту регистра z80 приклеивается дополнительный байт. когда биты пересылаются, этот байт тоже. при арифметических/логических операциях применяются свои действия (сходу не скажу, какие). нужно всего лишь узнать, где лежат спрайты игры, и каждому биту спрайта дописать байт-цвет. дальше их будет выводить, перемещать и т.п. уже сам z80 вместе с приклеенными цветами. в итоге в видеопамяти оказывается не просто набор бит, а вместе с приклееными байтами, которые интерпретируются рисовалкой экрана как цвета точки под этим битом
  3. #113
    Германия
    Это понял, давай посчитаем. 6144х8 = 49152 => 48К. Сходится с расходом для разрешения 256х192х8. Т.е. грубо говоря 48К отдельной памяти.
    А это зачем? В смысле зачем мониторить _биты регистров_ (или всё же сами регистры)?
    Ну да, что бы например вычислить правильную результирующую при наложении двух цветов, так? Только вот как узнать, где спрайты лежат? Хак?
    Хм, медленно. И сложно. Но выход.
  4. #114
    Бобруйск
    да, но каждый z80 работает со своим 6144 (или эмулятор гоняет не 8-битные регитры, а 8-байтные mmx-регистры), так что скорость не страдает
    чтобы не вносить изменения в код игры. когда байт читается из памяти, где лежит спрайт, в регистр, приклеенные цвета читаются в этот же регистр. при сдвигах или иной обработке данных, считанных из спрайта, приклеенные байты цвета перемещаются вместе с битами спрайта. в итоге они попадут на экран и пофиг, как над ними извращался программёр, хоть писал через стек
    есть тулзы, как на пц, так и спектруме, для просмотра памяти в графическом виде. спрайты выцепляются визуально
    на реале - чушь собачья. если уж и ставить 8 процессором (да что там - 8 спектрумов), то лучше, чтобы они не обрабатывали синхронно одну и ту же программу, отличаясь содержимым памяти только в местах спрайтов, а сделать так, как я написал 17:22
  5. #115
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Wink (дома)
    Вот тут перечитал свои последние сообщения свежим взглядом... Нда, одно дело - урывками
    набирать несколько килобайт текста, и совсем другое - все это сразу прочесть
    Могло создаться впечатление, что я грубо наезжаю вообще на компьютер АТМ и его производителя
    (упаси меня! тем более, он последний "живой" остался). Это не совсем ( ) так.
    Видимо, мою мысль следует выразить точнее. Я считаю, что все отечественные навороченные
    клоны фактически состоят из двух компов - собственно Спектрум-совместимой части, и второй
    оригинальной разработки, мало меня (судя по всему, и других Спектрумистов тоже, особенно
    сейчас) интересующей по причине необеспеченности "развлекательным" (ну что поделаешь...)
    софтом и несовместимостью этих наворотов с другими клонами - вне зависимости от того,
    удачный этот "второй" компьютер, или не очень.
    Я не против ни присутствия этой "второй части" в компьютере, по-прежнему гордо именуемом
    "Спектрум-совместимым", ни всяких высокотехнологичных прибамбасов, к нему приделываемых.
    Нужно только четко осознавать, какие из наворотов объективно работают на спековский
    режим (а значит, насколько полезны для программистов именно Спектрума), а какие нет. И не
    пытаться выдать одно за другое.
    Так, большинству программ все равно, с ленты они загружаютя, с флопа или с винта (адаптация,
    если она нужна, не представляет особых трудностей). Мышь тоже ничему не вредит, это ведь
    всего лишь дополнение, в крайнем случае клавиатура всегда под рукой (исключения крайне
    редки). AY-чип вообще следует считать частью Спектрума (хоть его и "испанцы придумали")
    - но и его присутствие для работы программ необязательно (хотя и желательно, чего говорить).
    А вот видеорежим, тем более сильно отличающийся по адресации (а то и вообще совершенно
    чуждый "по философии" видеочип) - это совсем, совсем другое дело. Он для работы юзающей
    его программы НЕОБХОДИМ.
    Так что даже если наворот доступен из Спектрум-режима, это не значит, что он для
    него полезен. Из графических возможностей АТМ реально полезной для спектрумовского
    софта я могу признать лишь изменяемую палитру - и то в основном раз установленную, а не
    "сменяемую по ходу", что влечет за собой большой объем работ по адаптации. А так - будет
    графика в игре выглядеть более естественной, а нет АТМ - и обычной палитрой можно обойтись
    в крайнем случае.
    Пусть и дальше совершенствуется "расширенная часть" Спектрум-клонов - приделыванием ли
    внешних наворотов или их интеграцией в схему - желаю успехов. Но только не следует забывать,
    что совершенствоваться она должна ВМЕСТЕ со Спектрум-частью. А не ВМЕСТО нее.
  6. #116
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Question (онлайн)
    Хм, чего-то опять в монстрологию ударились. Ну хоть оживление какое-то....
    А чего я предложил в последний раз - так только перехват на запись в экран и надо сделать, если без четвертушек, то есть совсем пассивный девайс с точки зрения програмера.
    Кстати, как насчет переделки в такую видеокарту старых 48К Спектрумов, пылящихся на антресолях, и тому подобного барахла?
    P.S. CHRV, а что, последнее предложение недостаточно конкретно...
    Или только и можем, что чайников "сизым дымком" пугать?
    Какие проблемы будут при внешней реализации, например, для того же ATM Turbo 2++ ?
    И вообще, будет ли в дальнейших АТМ системная шина (сколько слотов) и какая?
    P.P.S. Не отступать и не сдаваться! ( Пошел домой отвечать остальным... )
  7. #117
    Германия
    Идея не нова и очень хороша (тем, что оформлена отдельным самостоятельным модулем). Немцы например таким образом создали контроллер LCD дисплея в 96-97 годах для ZX-81. С собственным Z80 (ну тогда просто всякие матрицы не особо были распространены среди мирного населения).
  8. #118
    19 сообщений
    да, правильно, это должно быть именно 8 спеков, примерно одинаковых по конфигурации. Лучше брать именно 48К или 128К без дополнительных наворотов. (и переделывать тогда - как и сейчас делается - игры сделанные для этих режимов). Я уже представляю себе этого реального монстра (вообще реально, без шуток) - 8 параллельно установленных плат, на 7 отрезаются входы инта, wait'а, и clk, и протягиваются соответствующие провода от 1-го - ведущего - спека на 7 прочих. Чтобы в итоге все 8 пахали как один. Видеовыходы со всех компов собираются в один композитный сигнал 256 цветов и идут на обычный ibm-ный моник (в цифре или аналоге, это уже не суть - как спаяется). Но нужно еще кое-что. Там есть ряд операций, которые несколько отличаются от того, что делал бы проц с обычным байтом из 8 бит. Обычно это дело касается работы с регистром L, и есть еще одна фишка. Некоторые спек-проги для естественной экономии крупные спрайты хранят один раз, а для выполнения операции сдвигов, отображений, маскирования таких спрайтов при выводе на экран держат в памяти несколько (штук 7) 256-байтных таблиц. Так вот, по сигнатурам я в эмуляторе определяю, что прога делает сейчас именно такое действие, и маленько кое-что делаю, чего проц сам бы не сделал. (Собственно, это и есть мое главное усовершенствование против Spec256, хотя есть еще парочка фишек. Ну, не считая тулзы для раскраски). В общем если кто загорится, я подробно выделю все эти операции, и детально расскажу. Но тогда - чур - не отверчиваться: паяльник в зубы - и вперед В общем, для таких операций надо действительно отслеживать содержимое регистров, и смотреть на память, и это должна делать какая-то дополнительная плата.
    А насчет 6144 - это вы неправильно поняли. КАЖДОМУ биту оперативки соспоставляется байт расширенной граф-памяти. Итого 48Кх8=384К или 128Кх8=1024К=1М. SMT-то понял... он-то правильно объясняет
    Тулза для переделки есть у меня в эмуляторе, достаточно мощная, чтобы выполнять поиск спрайтов и их раскраску почти всю. Проще посмотреть на уже переделанные игры (опять же лучше под EmuZWin - Spec256 не имеет тулзы, и не поддерживает некоторые преобразования - не все переделки под ним правильно пойдут. Может потому испанцы и забили в 2000 году на это дело. А жаль - идея классная, просто немножко опередила время. Мне-то намного проще было, с ММХ, я действительно гоняю 64-битные байты через ММХ-регистры, скорость вообще практически не падает).
    Да, чуть не забыл. Там еще может подрисовываться фон. Например, каменный или травянистый фон в knight lore, или облачка в BruceLee. В эмуляторе для этого используется набор сигнатур из экранной области, при прорисовке по определенным правилам вместо пикселов, которые считаются прозрачными в экране спека, подставляются 256-цветные пикселы из текущего бакграунда. По сигнатуре в экране, бакграунд может переключаться. Сигнатуры естественно задает тот, кто графику раскрашивает, для подготовки бэкграундов в нужном формате 320х200х256 есть отдельная тулза. Вот и вся техника. В эмуляторе действительно просто. И игры действительно переделывать несложно - нужно лишь уметь пользовать паинтбрашем.
  9. #119
    Восемь спеков и каждый по ~20у.ё.
    (и всё это взамен десятибаксовой фентифлюшки )
  10. #120
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    По умолчанию (на 14.10.05)
    ASDT> "Нужно - не нужно..." Ясно. Вся тема - пустой гон.
    Пустой гон - это когда "сон разума рождает чудовищ" аппаратных. Я-то, по крайней мере,
    всегда стараюсь быть предельно конкретным в рамках моей компетенции. И внимательно читаю,
    что другие пишут. И отвечаю подробно. А тут у людей прежде всего проблемы с пониманием.
    Ну что мне, скриншоты, что ли, раскрасить? - так тут же обвинят в дешевых приемчиках.
    Эх, была бы поддержка в нормальном эмуле, уже начал бы софт адаптировать... я ведь его
    и так ковыряю все время. А в пределах спековских ограничений графику исправлять
    - это ведь даже сложнее.
  1. Ответов: 44
    Последнее: 19.04.2005, 20:52
