Показано с 1 по 3 из 3
Тема: О частоте огибающей.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    По умолчанию О частоте огибающей.
    Нахожусь немного не в понятках.
    Делал copy мелодию,нужно было переконвертить басовую линию (или трек),составил таблицу где огибающая звучит в унисон эталонной ноте (без октавы просто по частоте )
    ну например:
    2F=d (ре)
    2c=d# (ре-диез)
    29=e (ми)
    27=f (фа)...и т.д.
    (во вложенном файле см.неполную гамму)
    Сделал этот трек,вроде звучит нормально как и в оригинале....
    Но..просматривал множество мелодий спектрумовских композиторов и увидел,что они не используют звучание в унисон т.е у них:
    2F=e (ми)
    2с=f (фа)..
    (см.gamma2)
    Тем более у них тоже просматривается как-я то своя таблица (закономерность).
    Мне вот это не понятно,я новичек в трекерной музыке,объясните пожалуйста..
    P.s речь идет о Vortex tracer-e
    • Тип файла: rar gamma.rar (239 байт, Просмотров: 578)
    • Тип файла: rar gamma2.rar (232 байт, Просмотров: 555)
    г.Слоним Гродненской области
    Посмотри там есть такая кнопочка AUTO ENVELOP
    Это автоматически вычисленная огибающая для ноты. Там еще можно пропорции частот задать. Когда в поле ноты ставишь форму огибающей (Е или А, ну или С или 8) и эта кнопочка нажата, то частота огибающей сама выскакивает. Вот и все.
    Есть еще версия от Сирила, он там огибающими хороводы водит , но я про нее ничего сказать не могу, не пробовал...
    А вообще огибающая и не обязательно должна быть унисонном, можно разных эффектов добиться особенно на коротких звуках разнося частоты.
    ЗЫ. Еще вспомнил, там же есть 4 нотные таблицы. По умолчанию выбрана 2, но есть же еще 0, 1 и 3. Там же частоты нот отличаются и огибающая тоже должна отличаться.
    Последний раз редактировалось valeron; 08.10.2010 в 20:19. Причина: Флудеразм
    perm/ru
    во-первых, всего существует как минимум 5 различных частотных таблиц. в каждой из них соответствие периода огибающей одной и той же ноте будет разное.
    во-вторых, в разных версиях ProTracker были разные варианты этих самых 4-х частотных таблиц (были отдельные правки для нескольких нот, и нигде эти правки не отражались - сам сталкивался с тем, что в более новой версии ProTracker'а старый музон с ошибающей начинал звучать фальшиво.)
    в-третьих, как правило, период огибающей подбирался на слух, когда на канале включена и огибающая и тон, если музыканта устраивали несколько иные биения частоты - то он мог выбрать другое, не арифметически-точное соответствие.
    в-четвёртых, период огибающей задаётся в 16 раз более "грубо" чем период тона. (для того, чтобы получить период огибающей, соответствующий периоду тона, надо этот период тона поделить на 16) и при делении есть ошибка округления.
    Самая "чистая", с минимальным количеством ошибок округления, частотная таблица - это натуральный звукоряд (таблица номер 4 в Vortex Tracker).
    ---------- Post added at 22:18 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13776 - самая Envelope-Friendly версия Vortex Tracker'а =)
    oisee.
  1. Трек со значениями огибающей ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 20.09.2006, 22:12
  2. Ответов: 45
    Последнее: 27.05.2006, 15:57
