Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Технология ремонта GS
    Nowosibirsk
    Question Проблемка co GS .
    Приветствую !!! Всех СПЕКТРУМИСТОВ
    у меня вот какая проблемка возникла, перестала работать GS-ка
    Когда пробую запустить програмку для её проверки в БЕЙСИКЕ
    у меня вместо заключительной цифры 3 выдаёт
    то 129 то 101 и так далее но значение всегда не менее 100
    Софтины ,тобиш плейеры и игрушки с её поддержкой запускаются,
    но вот звука НЕТ.
    Проверял, и уверен что работают 100%: CPU, ПЗУ, ПА1.
    Может память накрылась (62256), я без понятия как её проверить без отпайки.
    Подскажите кто что знает .
    С П А С И Б О ! ! ! !
    Тестовую програмку написать.Готовой вроде нет,ну по крайней мере мне не попадалась.
    Эмулятор
    Krasnodar, Russia
    может миллион причин быть. возможно например что-то с интерфейсом. если визуально никакой проводок оторванный или дорогу или ногу перерубленую или еще что-нибудь в таком роде не найдешь - то нужен железячник для ремонта.
    Nowosibirsk
    По умолчанию GS
    Дороги и проводки проверял, каждую дорогу цешкой прозванивал
    два дня на это убил.
    Микрухи на входе с состемного разьёма вроде рабочие.
    До того как я подключил её к компу она у меня лежала в ящике
    стола тобиш ни каких миханических нарушений и быть не может
    пробовал даже пропаивать микрухи, а вот статикой могло чего нить выбить пару раз брал в руки - было по зиме.
    А железячника искать не надо , я сам железячник.
    Просто хотел узнать может кто уже встречался такой поломкой
    и была написана прога не тест 62256.
    Nowosibirsk
    Ладно буду пробовать отремонтить ,если что продвинится
    то сразу напишу.
    Krasnodar, Russia
    само по себе обычно от лежания ничего не ломается. а Спектрумы статики боятся гораздо меньше всяких писюков так что надо искать что-то простое - окислились контакты, отошла холодная пайка, перевернул чип на 180 градусов (пзу от этого дела сразу сгорают)...
    можно попробовать написать мелкие тестики и прошить их в РФ2 которую вставлять в GS.
    ну еще надо попробовать отыскать систему в этих "случайных" читаемых из портов GS числах.
    пс: я по GS не спец, так что могу только что-то общее советовать...
    Kievska Rus
    достаешь все что достается из панелек. проверяешь где нибудь в др. месте.
    (перечитал - вроде ты это уже сделал)
    далее смтришь все шины z80 какие-то должны болтаться в воздухе, на какие то должны идти сигналы - смотришь осциллом. вообще да - без теста тяжело (мож и был он где то у xtrade'ов).
    кстати, покопайся в исходниках прошивки - там насколько я помню есть такая фича -
    по NMI gs начинает передавать в ZX все регистры вместе с содержимым стека, точно не помню
    Nowosibirsk
    Да , я бы с удовольствием покапался да в кодинге не селён, почему и спрашиваю
    может у кого была такая заморочка.А проц ,пзу я проверял на рабочей GS они работают.
    Бобруйск
    В инструкции на GS он делался из /IORQ с Z80 через резистор
    при подключении к пентагону не понадобился - конфликтов не было. так что прежде чем резать iorq, проверь без него
    Kievska Rus
    Если пользуешь cp/m, то будут проблемы - надо в дешифратор сигнал cp/m заводить, хотя... сделай iorge как там сказано - скорей всего не будет конфликтов
  1. Технология ремонта
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 06.09.2005, 10:32
