Страница 18 из 35 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #171
    55 сообщений
    По схеме.
    Покрупнее есть?
    SPI подождёт.
    SPI даст возможность пользоваться ПЗУ более 32кб (загружаемым).
    Попробую твою последнюю версию
    И как?
  2. #172
    190
    121 сообщений
    И как?
    Никак, ничего особого не получилось. Схема.
  3. #173
    55 сообщений
    По-русски это как? Работает?
  4. #174
    190
    121 сообщений
    Да у меня наверное ПЗУ касячное. Твоё заработало.
    Наверное при переносе программы что-то упустил. Кроме прогресса с эмуляцией Z-состояния входов 8255 и присвоений scan_in и metod что поменялось?
  5. #175
    55 сообщений
    модуль клавы новый. в 014 версии обновился. Больше ничего не поменялось.
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Если у тебя инет шустрый безлимит, поставь себе этот квартус - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2365015
    Дабы компиляция проходила у всех участников в одинаковых условиях. Квартусы могут немного по разному компилить.
    ---------- Post added at 23:08 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
    Оказалось, бейсик вполне может работать с цветным изображением. команда POKE -2,цвет устанавливает новый текущий цвет
  6. #176
    190
    121 сообщений
    Вот косячок. При mreq_n всегда равном 0, ram_oe1 тоже всегда ноль.
    ram_oe1 <= '0' when (sel = '1' or (rd_n = '0' and mreq_n = '0')) else '1';
    Я б сделал так: ram_oe1 <= not ram_we1; - на реале так прокатывало.
  7. #177
    55 сообщений
    Какую игрушку можете порекомендовать для испытаний цвета/звука при текущей конфигурации?
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
    Вот косячок
    Нет косячка. Смотри внимательно на SEL и RD_N
  8. #178
    190
    121 сообщений
    Новые игры в цвете. А вот здесь только что считанные с кассет в том числе и на Бейсике и для ЛИКа.
    Последний раз редактировалось fifan; 18.01.2011 в 06:06.
  9. #179
    190
    121 сообщений
    Кстати в моём Мониторе-2 с адреса D800 находится новая игра. Клавиши там не работают. Вот прошивка. Для переноса и запуска игры нужно ввести:
    TD800,EB8A,4000
    G4000
  10. #180
    55 сообщений
    В Мониторе - да, косяки стадами. Но набрать команды можно.
    В самой игре все кнопы нормально работают. Поиграл
    Монитор похоже кривопатченный.
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
