Страница 21 из 35 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #201
    190
    121 сообщений
    Понятно. Новые функции кнопок:
    //Соответствие клавиш:
    //Shift - НР
    //Caps Lock - РУС / LAT
    //Esc - Сброс
    //Scroll Lock - Тест включён
    //Home - Тест выключен
    //Page Up - Турбо
    //Page Down - Норма
    //Num - МХ / Стандарт. В последнем случае необходимо сделать триггер и в зависимости от его состояния присваивать значение переменной, например mx. Файл поправил, но только комментарии. Как сделать триггер режима Стандарт/МХ не знаю. Лучше обойтись одной кнопкой Num Lock - светодиод по ней загорается/тухнит.
  2. #202
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Поместил исходники и прошивку на сайт.
    Сходил по ссылке. Имею вопрос/предложение к авторам.
    А что, у Спеца кнопка "АР2" не являлась функциональным аналогом "Escape" на РС? На Орионе являлась. Да практически на любой CP/M машине. Соответственно, маппинг кнопки "Сброс" Спеца на "Escape" РС выглядит как-то непривычно.
  3. #203
    190
    121 сообщений
    А что, у Спеца кнопка "АР2" не являлась функциональным аналогом "Escape" на РС? ...маппинг кнопки "Сброс" Спеца на "Escape" РС выглядит как-то непривычно.
    Вроде да. ESC - сейчас сброс. Только на Специалисте-М были задействованы все 72 (12*6) кнопки. В остальных клонах Специалиста, в том числе и на Специалисте_МХ отсутствовала и ESC и TAB (6 и 5 слева в последней строке). Так что из-за одного клона, вернее его "оконного монитора" не стоит остальные клоны косить под одну гребёнку. Так что лучше их не ставить или потом определить.
  4. #204
    Владимир
    112
    97 сообщений
    На Спеце была же CP/M, ЕМНИП. Какой кнопкой там пользовались вместо отсутствующей AP2? Она вроде довольно часто используется в разных приложениях.
  5. #205
    190
    121 сообщений
    CP/M был на Специалисте_МХ. Там клавиша АР2 - это F1 (у нас самая верхняя кнопка левая). Что приведённые мною ссылки на виды клавиатуры не смотрели?
  6. #206
    190
    121 сообщений
    Специально для Error404 ввёл две кнопки: Insert теперь будет Home (в Специалисте-М, в остальных - клавиша вверх под углом), а Delete - ESC. TAB уже была определена на одноименной.
  7. #207
    55 сообщений
    Это легко.
    Ты собираешься выводить этот "тригеренный" сигнал в головной модуль?
  8. #208
    190
    121 сообщений
    Это легко.
    Да. Там уже есть определение:
    mx_k => mx_st_key.
  9. #209
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Специально для Error404 предлагаю делать Esc на Esc, пробел на пробеле, ентер на ентере и т.д. А сброс там, куда случайно по привычке не нажимают.
    fifan, у меня иногда складывается впечатление, что ты как закончишь разработку, включать комп, или не дай б-г чего то там нажимать под ОС, не собираешься в принципе. Ну нельзя закладывать под себя такие мины как сброс на искейпе, это ж просто... ну у меня слов нет, краше только кнопка Power на пробеле. Лучше пусть на esc вообще ничего не будет (если он не одинаков для разных клонов), чем ляпнув на Esc по привычке для отмены текущего запроса (закрытия диалогового окна и т.п.), получить нажатие на Сброс.
    Последний раз редактировалось Error404; 19.01.2011 в 15:31.
  10. #210
    190
    121 сообщений
    Ну куда тогда сброс повесить?
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
