Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #271
    190
    121 сообщений
    Можете посмотреть работу u10. Файл 13 МБайт -http://www.spetsialist-mx.ru/for_out/Video1.avi.
  2. #271
  3. #272
    Мюнхен
    отличная идея !
    подумывал самому замутить свой первый Специалист на сегодняшних FPGA - а тут такой прогресс
    жду вот свой u10
  4. #273
    190
    121 сообщений
    Сейчас две проблемы, это видно из ролика:
    1. Самопроизвольное изменение цвета теста_мх при проверке RAM-диска
    2. Не работает клавиатура в режиме МХ - другой способ опроса в отличии от STD. Посему драйвер клавиатуры нужно пересмотреть.
  5. #274
    55 сообщений
    Сейчас проблем поубавилось
    Тест идет нормально, клава работает.
    Когда у нас ДОС начнет работать с SD-интерфейсом?
ID:	27226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27228   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 19.05.2011 в 16:39.
  6. #275
    190
    121 сообщений
    Огромный респект, Ewgeny7. Что-то изменил в моём коде?
    Кстати содержание ROM-диска я сам составлял. Большинство тесты. Назначение музыкального теста и способ с ним работы мне неизвестен.
    Ещё раз большое спасибо, Ewgeny7. По SD. Сейчас только в STD считывается файл bios.bin, ну ты в курсе. Попросим HardWareManа переделать под МХ, чтоб тож хотя б пока грузил какой-нибудь файл... А вообще нужно odi образ грузить, переделать систему MX-DOS под SD. Автор Специалиста_МХ, Леонид Афанасьев, полностью расписал формат odi, благо он совпадает с орионовским. Будем двигаться в направлении работы с SD картой!
  7. #276
    55 сообщений
    Можно накрайняк для простоты сделать работу с образом на карте, имеющем стандартное имя и неизменяемый размер (типа DISK01.ODI).
    ---------- Post added at 17:06 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    А можешь собрать диск типа "барсик + ассм + редактор"? Хотя, редактор и так есть в рамфосе. Каку-нить игрушку типа lode runner'a или шахмат?
  8. #277
    190
    121 сообщений
    Конечно, не плохая идея. Начинаю подбор. Есть из чего выбирать. Из последних образов дискет от Афанасьева штук 6 с играми. Буду подбирать по принципу цвет и популярность. Какой объём в кБайтах можно одновременно загружать в плисину, вроде вспоминаю число 40, не так ли?
  9. #278
    55 сообщений
    32 вроде... сам уже забыл.
  10. #279
    190
    121 сообщений
    Если можно было грузить в два этапа, согласно таблицы -http://www.spetsialist-mx.ru/index19.html:
    1. 0000...3FFF (16 кБайт) - система;
    2. 4000...BFFF (32 кБайт) - программы пользователя.
    То во вторую секцию можно было бы загрузить аж 32 кБайта! Возможно так в Циклоне?
  11. #280
    55 сообщений
    Да, вроде как в ЭТОТ циклон должно влезть 32кб + 16кб
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
