Страница 25 из 35 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #241
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    24
    20 сообщений
    Загрузка секунд 4. Скорость интерфейса - при старте 1, потом - 8 МГц. Может скорость и больше покатит. Еще по проекту:
    1. Ewgeny7 не использовал вход наличия карты, потом подключу. Лоадер при отсутствии должен выдавать ошибку. Это фишка интерфейса.
    2. Светодиоды прекрасно выполняют свои функции: один показывает наличие карты, другой - работу с интерфейсом.
    3. Интерфейс будет использоваться на дискретных ИМС в реальном Специалисте, планирую оформить в качестве печатной платы вставляемой в MX-BUS разъём (что-то вроде ZX-BUS на Спектруме).
  2. #241
  3. #242
    10 сообщений
    Евгений не использовал детектор карты по банальной причине - на U10 такого сигнала нет. Есть сигнал защиты от записи, на который ты пытался повесить наличие карты
    ---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
    Загрузка секунд 4.
    За такое же время примерно Орион грузит 60кб. С программным SPI
    Scorpion ZS 256 turbo+/ZXMC 2.6/CF-HDD/FDD/Mouse/SMUC 2.1/ProfROMse/VGA 3.0/NeoGS
    ZX-Evolution 4096 rev.B
  4. #243
    24
    20 сообщений
    А зря Евгений, этот вход PIN 28 (SD_PROT) на плате u10 хорошо выполняет функции датчика наличия карты при выключенной защите записи на самой карте, я пробовал - работает.
    Возможно, я не против что программно быстрее.
  5. #244
    10 сообщений
    Я тоже пробовал, только нафига это нужно. Неужелы ты неувидишь что карты нету?
    Когда из драйвера тормоза уберутся, станет в разы быстрее.
    Я заканчиваю версию 02. Уже привинтил RS-232, прикошачиваю мышку. Оба девайса сидят на "Орионовских" портах.
    Интересует такая весчь - на Z80 много неработающих программ будет?
  6. #245
    24
    20 сообщений
    прикошачиваю мышку.
    А что она эмулирует? Какие-то кнопки?
    Не знаю, его на Специалисте не юзал.
  7. #246
    10 сообщений
    u10_spetz_02
    Добавлены компорт и мышка.
    "Причёсаны" тексты исходника, добавлены и подправлены комментарии.
    Новые порты:
    F764 - порт данных USART, чтение/запись
    F765 - порт статуса USART, бит 7 - передатчик занят/свободен, бит 6 - приемник пуст/приход нового байта
    F76D - кнопки мышки, 3 младших бита
    F76E - координата Х мыши 0..255
    F76F - координата Y мыши 0..255
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 04.02.2011 в 18:06.
  8. #247
    24
    20 сообщений
    А для каких целей можно использовать последовательный порт, что можно передавать/принимать?
  9. #248
    10 сообщений
    На Орионе я заливал программы с ПЦ в память. Для этого требуется программка в пару десятков байтов. В ПЗУ монитора найдется столько пустого места?
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Второй вариант использования - трассировка при написании программ. Отсылать символы при прохождении участков программ.
  10. #249
    24
    20 сообщений
    Интересно. Можно использовать. Кстати нашёл интерфейс названный в журнале как «Мышь» к «Специалисту». Вот здесь поднималась эта тема.
  11. #250
    10 сообщений
    Да, зачётная мышко там на фото
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
