Страница 34 из 35 ПерваяПервая ... 303132333435 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 345
Тема: Специалист_МХ_FPGA на u10ep3c
  1. #331
    190
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от petrov1962 Посмотреть сообщение
    fifan, можно ли попросить перекомпилировать проект Специалиста на U9?
    У меня U9 нет. Да и на SDRAM исходники не знаю где взять, может здесь что-нибудь найдётся. Но там только укороченная версия Специалиста.
    Последний раз редактировалось fifan; 12.01.2016 в 19:03.
  2. #331
  3. #332
    55 сообщений
    На u9 есть SRAM, нужно только пины переназначить.
    У меня сейчас тоже нет девятки
  4. #333
    Евгений, на форуме был " Мануал по проектированию ZX-Spectrum на ПЛИС (девборда U9_Reverse)". - не могу найти, вроде вы автор,
    может кинете ссылкой или мануалом. Попробую разобраться в переназначении пинов.
    Судя по схемам U9 и U10 переназначать пины надо не только SRAM, но и клавиатуры, VGA и SD карты.
  5. #334
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Если мне не изменяет память, там еще и SRAM за пределами 512 Кб используется
  6. #335
    190
    121 сообщений
    В последней редакции на u10 используется SRAM на 1 МБайт. Хотя это кажется многовато, но это сделано для простого прямого доступа ко всему ОЗУ. Поясню:
    1. стандартное ОЗУ Специалиста 48 кБайт;
    2. видео ОЗУ цвета 16 кБайт;
    3. RAM-диск на 512 кБайт.
    1 и 2 достаточно для "стандартного" Специалиста, 3 добавляется в Специалисте_МХ. Для лучшей адресации под 1 и 2 отведено по 64 кБайт (лишнее не используется).
    Для повторения исходников от u10 для "стандартного" Специалиста первых двух страниц достаточно. И под него сделан считыватель SD карты от HardWareMan'а. Под МХ пока ещё SD карта не подключена. Если нужен ещё и Специалист_МХ, то RAM-диск можно сократить до 256 кБайт. Напомню, что на u10 "стандартный" и МХ переключаются с клавиатуры.
  7. #336
    Т.е. микросхему SRAM 512х8 U9 можно использовать без переделки программы?
    В исходниках U10 ps2_clk - PIN_75
    ps2_data - PIN_74
    А на принципиальной схеме U10 - наоборот. Это правильно?
    На схеме U10 сигнал SRAM_CE0# идет с 49 пина, а в U9 - сидит на земле через R5.
    Как с этим быть?
  8. #337
    55 сообщений
    За давностью лет точно не помню, но на схеме вроде как перепутаны сигналы были...
    вроде вы автор,
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1447017410
    Это само собой разумеется. Нужно будет менять все лапы.
  9. #338
    190
    121 сообщений
    Сначала определите что Вам нужно - Специалист или Специалист_МХ?
  10. #339
    Евгений, по этой ссылке я ходил, ведет на несуществующую страницу.
    Для начала Специалист, потом и МХ, если первый получится.
    Попробовать научиться перекомпилировать чужие проекты.
  11. #340
    55 сообщений
    Да, извини, это я хожу по удаленным сообщениям, как по живым...
    Вот тут забирай.
  1. Орион-2010 на u10ep3c
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 141
    Последнее: 19.10.2013, 23:51
